楼主: 城市逐风
求助,孔距的检测方法
发表于 2015-4-23 13:34:15 | 显示全部楼层
量大的话一般都是设计工装,方便快捷
发表于 2015-5-26 20:32:06 | 显示全部楼层
如果量大的话,可以考虑做高精度的间距规啊
发表于 2015-5-27 09:39:48 | 显示全部楼层
天地浪人 发表于 2014-4-19 14:02
2 i( o; Y7 H' j- P' j/ `送你一张图,精度0。002
& `6 q' ?) j5 t4 \1 ~8 \3 d- Z下载学习
0 H- F1 r% z# [- w7 ^- |
发表于 2015-6-23 17:00:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 山中渔人 于 2015-6-23 17:03 编辑 / q: n3 N9 {1 Y
* @7 q" c2 P  Y( u" z1 z. \
最大公差内间距为153.02;6 `% e/ I: G2 _. S
最小公差外间距为256.95:, H% V6 C, w" R9 y" k
做一个如下图这样的检具就可以检测正负0.05的公差了!: l# {& C- s% Q6 e$ v% M/ W
孔的公差在要求内!
发表于 2015-7-10 16:05:38 | 显示全部楼层
应该考虑用视觉的方法吧。 用接触式测量的方法, 效率低,精度不好
发表于 2015-8-2 13:41:17 | 显示全部楼层
首先在保证两个孔的尺寸都是OK的情况下,定做一个间距规就可以了啊
发表于 2015-8-14 22:30:28 | 显示全部楼层
批量的情况下,做量具是最好的办法了。
发表于 2015-8-17 10:33:06 | 显示全部楼层
做个专用的通止轨(含有距离的),这样效率应该可以高一点,或者是用卡尺测量,在计算(最大距离+最小距离)/2,
发表于 2018-7-27 10:37:17 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-3-12 20:07 , Processed in 0.057666 second(s), 15 queries , Gzip On.
