查看: 6695|回复: 18
求助,孔距的检测方法
发表于 2013-11-3 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,孔距的检测方法如图所示:
8 T9 v( b- J: S6 d- ^公司目前状况:0-150mm(0.02mm)的游标卡尺比较多,0-200mm(0.02mm)的游标卡尺6把,很显然量程不够!5 i+ D( E5 V. H3 @8 P
0-300mm(0.02mm)的游标卡尺2把,但是总觉得精度不够。用分辨率为0.02mm的检具检测±0.05的公差,实在有些难为情,也想不到好的办法,请各位大侠多多指教!谢谢了!
" Z. N3 j  T$ _: X6 d3 u
  ]* D1 b- A# p& t$ S4 U
发表于 2013-11-3 16:29:38 | 显示全部楼层
在数控机床打表测量,放入心轴百分尺测量
 楼主| 发表于 2013-11-3 16:32:37 | 显示全部楼层
メiaǒ鎺錝 发表于 2013-11-3 16:29 % x2 A& T% w9 [) c
在数控机床打表测量,放入心轴百分尺测量
  }. u2 H# W1 O7 h7 d/ k5 m. x谢谢指点,由于是批量测量,公司不会配个数控机床在那放着等着去测量,要快速、准确的读出数据的检测方法!9 j7 i" v- i* u6 ~$ W
发表于 2013-11-3 17:29:17 | 显示全部楼层
批量大,就设计制造专用量具
发表于 2013-11-3 17:59:49 | 显示全部楼层
卡尺量内径一直都不准确,靠猜吧。! h& Y) {9 m) D' q% \' R7 o
大量的话应该订做量具。
发表于 2013-11-3 19:16:46 | 显示全部楼层
8 f/ t, F2 Q  \$ s& {( R2 a  p, \3 @% S& E
话说,有种专用的测量设备,刚毕业那会,看见公司用过,但是了解不多,精确度非常高,像显微镜那样可以读数的,但是可能要一定的钱才能买个设备
 楼主| 发表于 2013-11-3 23:37:47 | 显示全部楼层
324720468 发表于 2013-11-3 17:29 + b! o0 @# c. {' U
批量大,就设计制造专用量具
9 H7 z" H, d; Z1 X6 U
专用检具检测(±0.05)的公差也够呛吧!
发表于 2013-11-4 21:41:12 | 显示全部楼层
产品的厚度多少!? 如果是 薄壁类,用影像设备完全值当了,孔径0.03,精度也算是高了!
发表于 2013-11-8 23:06:33 | 显示全部楼层
$ N  h/ M( [0 u% ]: l& S8 i- t: L2 u  D- n
如图所示测量工装,先用一件好的工件将实际总长尺寸测量好,再用这件来校工装,然后用工装去测量零件,前提是内孔大小要测量好,
: F, `! g( B( O) m( ]测量工装的一头是锥度,小的一端做到51.995,大端做到52.03,
% X9 D# ], `0 V( d7 X. \9 j: Y6 d2 o( r+ U
3 T' k0 Z7 ?2 H  {8 v% A% i5 G
发表于 2014-4-19 14:02:15 | 显示全部楼层
送你一张图,精度0。002
下载学习  详情 回复 发表于 2015-5-27 09:39
GMT+8, 2025-3-12 20:05 , Processed in 0.060677 second(s), 19 queries , Gzip On.
