查看: 4104|回复: 11
请教:在3202的NE9设1后,有的机床9000程序能看,有的机床9000程序不能看,怎么回事?
发表于 2013-11-3 11:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:都是FANUC系统,在参数3202的NE9设成1后,有的机床9000-9999程序在“自动 ”和“编辑”状态下能看(不让编辑)到内容,有的机床9000-9999程序在“自动 ”和“ 编辑”状态下 不能看(不让编辑)到内容  ,怎么回事?( x5 B8 R! u2 \" e
发表于 2013-11-3 11:54:27 | 显示全部楼层
设置成1,理论上是不显示的吧
我明儿再看看说明书去  发表于 2013-11-5 22:26
NE9只是是否保护!#6 PSR 才控制是否显示。。。  发表于 2013-11-5 21:29
 楼主| 发表于 2013-11-3 11:58:28 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-11-3 11:54 ; O: i: ?- d. Y5 ]4 n6 L4 Y
设置成1,理论上是不显示的吧
, @! [9 _% q0 w3 K% U% O" h多数是不显示的,但也有显示的,不知道是设置问题还是版本问题$ Q! P+ a! X7 ?0 ^; B2 ^- l) Z
可能吧  发表于 2013-11-3 12:59
发表于 2013-11-4 19:59:09 | 显示全部楼层
版本问题
发表于 2013-11-5 00:08:10 | 显示全部楼层
这个问题我早就遇到了,我觉得是版本问题
发表于 2013-11-5 08:37:33 | 显示全部楼层
应该是系统参数,NO.3210和NO.3211把O9000给锁住隐藏了
发表于 2013-11-5 12:01:43 | 显示全部楼层
可能还有其他参数!
发表于 2013-11-5 21:30:54 | 显示全部楼层
NE9只是设置是否保护!#6 PSR 才控制保护的程序是否显示。。。
耶稣爱子 + 1 大侠真是高手,见多识广,谢谢
发表于 2013-11-6 11:21:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-11-7 09:46:41 | 显示全部楼层
+ f, Y  \8 W$ L这个问题我早就遇到了,在执行换刀程序的时候也看不到那程序内容
GMT+8, 2025-2-22 12:13 , Processed in 0.066471 second(s), 20 queries , Gzip On.
