查看: 8772|回复: 7
solidwork 如何标注孔到面的距离呢
发表于 2013-11-3 04:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何标注孔到一个平面的距离呢?) C/ c" W; g/ {
发表于 2013-11-3 09:03:41 | 显示全部楼层
你指的是3D模型上的标注还是工程图上的标注?如果是3D图上的标注,要在草图上标注才可以,不能直接在3D模型标注的;工程图的标注有两种方法,一种是3D模型里已经有的标注可以使用模型直接导入工程图,另外一种是手动标注,应该是用智能尺寸工具点击圆和线进行标注
发表于 2013-11-3 10:54:27 | 显示全部楼层
3维标注吗?貌似很流行的样子
 楼主| 发表于 2013-11-3 11:18:37 | 显示全部楼层
RS_步行者 发表于 2013-11-3 09:03
6 [+ |! ~4 W- k/ ^+ L你指的是3D模型上的标注还是工程图上的标注?如果是3D图上的标注,要在草图上标注才可以,不能直接在3D模型 ...
8 l2 W( F0 Y! f2 |; A3 P
点击圆的哪里,用智能尺寸的哪种模式2 f& g% j! T( z6 U$ z& O
发表于 2013-11-3 11:43:06 | 显示全部楼层
在工具里不是有个《测量》命令?
发表于 2013-11-3 13:25:37 | 显示全部楼层
SW 3D 标注应该是有专门的功能块的,但好像用3D标注的不多,给别人示意性的看看
发表于 2013-11-3 17:18:47 | 显示全部楼层
城市中央 发表于 2013-11-3 11:18
. i0 `: a# s+ G6 E' o点击圆的哪里,用智能尺寸的哪种模式
2 D& a# Q# b( s) u! B1 h工程图上的标注就是这样了
0 w$ |2 |/ Z" J! J
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:53:02 | 显示全部楼层
RS_步行者 发表于 2013-11-3 17:18 0 u" Z3 l4 J- f' H
工程图上的标注就是这样了
0 e! H# h- B0 I4 t& i: k- b
使用dimxpert标注非常流畅4 |0 Q( w/ t% }. C
GMT+8, 2024-11-15 18:45 , Processed in 0.056874 second(s), 20 queries , Gzip On.
