查看: 5561|回复: 13
标签上的米线孔是干什么用的?谢谢!
发表于 2013-11-2 22:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
喝了几年的这个瓶装咖啡,今天才偶然发现标签上有一道米线孔,不知是干什么用的。。。深感惭愧。9 W  \  }/ z! Q/ ~
# }3 G" D8 ?  |5 O3 y/ G这个孔,离裁切烫合边还有一段距离。。。# ?! t/ c, q7 P* k
9 ^6 l/ c9 X7 b+ k' T
我能想到的是,回收后标签好撕下来。。。不会吧。
+ W: x# a1 k) d3 P% k' e% ?, q" r4 c- _! h
发表于 2013-11-2 23:03:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-2 23:14:17 | 显示全部楼层
可能是机器粘这个的时候产生的
: E& f. R( {5 b0 D5 G& {, g
意外产生这个的话,那也太难了吧。。。怎么看,孔都很干净,是冲出来的,也不像是顶出来的。。。  发表于 2013-11-2 23:39
发表于 2013-11-3 01:04:43 | 显示全部楼层
打码定位?我乱说的
卷料印刷品的定位裁切,一般都是十字标。这个也是。裁切烫接的地方就有十字标。看来,下次去三得利时得问问。  发表于 2013-11-3 12:38
发表于 2013-11-3 11:30:17 | 显示全部楼层
这个我专业,标签在收缩时排气用的,如果没有这些孔,标签就没有这么漂亮了
是吗,为啥我们用热缩管的时候不用打透气孔呢,也没有褶皱啊。难道是和瓶子的形状有关?  发表于 2013-11-3 16:03
但,又一个疑点:这排孔,只有一排,而不是每个坎上都有。。。这种标签,就是热收缩的吧。  发表于 2013-11-3 12:30
发表于 2013-11-3 12:32:18 | 显示全部楼层
圆齿型刀具割出来的啊- i8 ~+ n. r) q5 A4 b& y3 s  F
,是PVc的8 `# C: |% ]4 o8 ^/ n& K/ c
发表于 2013-11-3 22:40:49 | 显示全部楼层
小小工程师w 发表于 2013-11-3 11:30
+ Y" q, U* F+ g/ t# W1 s这个我专业,标签在收缩时排气用的,如果没有这些孔,标签就没有这么漂亮了
5 t3 A' B" _& ^( C
差不多,我也想可能是排气用的。& `/ Q5 J* w" y5 N8 a
发表于 2013-11-4 11:42:24 | 显示全部楼层
4 m7 F+ O% U2 j/ l+ k6 k8 `这个我专业,标签在收缩时排气用的,如果没有这些孔,标签就没有这么漂亮了
5 u/ Y3 q8 t6 l
是这样的,产品是生产线生产出来的,饮料行业是靠量来积累利润的,也就是说生产速度一定要快,而且稳定。像这种产品的话一条生产线的速度一般在12000-36000瓶/小时,也就是说一分钟要生产200-600瓶。他要保证不良率要低,不然返工是很麻烦的事情。
发表于 2013-11-4 12:32:20 | 显示全部楼层
不知道,求答案!
) j+ v) Q' w' h8 \7 m
发表于 2014-3-6 17:27:45 | 显示全部楼层
小小工程师w 发表于 2013-11-3 11:30 & I/ C: g, D+ x& D8 O$ P
# ~% M$ i4 s5 I8 z% e( d
长见识了,谢谢高手指点!
GMT+8, 2025-2-21 20:41 , Processed in 0.064181 second(s), 22 queries , Gzip On.
