如何准确测绘出图1零件的孔距?
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:29:35 | 显示全部楼层
机械师的梦想 发表于 2013-11-2 23:30   g: D! R/ _. T$ m5 `5 j3 E; V' t
测量相对两孔的方法:如图所示
, \- _- E& w9 F( Q* I, E1 _
谢谢指导,今天去问车间的一个师傅就是这样让我测$ H1 B$ D% u1 m9 P7 E# A0 P
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:32:45 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-11-2 22:21
# ?  T# S; d0 }2 g% g, j楼主在使用三维软件,何不用三维软件方法试试?2 ?) n. A+ v6 H8 ?8 h3 Q
1、测量、制图正确,加工不正确,也不好装配的。
; _( Y& I/ ~8 k7 \! V& u2、 ...
% c3 p( f0 Q! {5 l
主要刚开始是拿实物1来测量孔距,然后确定安装板2上的加工孔距
发表于 2013-11-3 21:16:06 | 显示全部楼层
, j* p+ p) I8 J! h6 R# d
- A0 a" U: H- v: Y8 a, h3 f- }测绘也是山寨的第一步基本功;
. o% F/ D, G& j; U# C" Y9 S4 n- H% o1 J
5个孔,要减少各种误差而取得最接近的数据,必需用交叉比对法来排误。
  z6 A0 T1 |3 x1 B/ Y$ e
8 B: `$ L, i+ B2 z先手绘5个孔,再和实物对照做编号,. t3 \2 f( C* G) R
: G' P# n1 |- i6 P0 S$ l( N+ y6 g: h1、测每个孔的孔径;& i% g" S6 o+ m, ~
2 I* m1 ]- f" S: A2、测每对称孔的内尺寸和外尺寸;+ f: s0 e6 Z& G2 Z9 P
: y: `6 C8 h9 K8 ^  \
3、测每相邻的孔的内尺寸和外尺寸;% c, \/ V3 D* n
* \" m% s2 r1 t) }8 B4、将取得的数据用CAD绘出,并标出测绘时所测得有的尺寸;9 L- o4 K' P  X' ^4 t
2 o( {! H" f& w, a- k4 h$ K
5、比对所有数据;再对有所疑问之尺寸给予重新测量,并再确认之;. \) }  x$ P+ f2 e4 l: @6 y9 s5 c
. a( l: D1 r) D! B) B6、如有对手件,则于各自零件图绘出后,再给予组装检查之;1 p# O1 S8 ?  _" {
. ~$ s. w8 A7 B2 i" Y% M
建议楼主可以再一次来测绘这零件,以熟悉测绘的技巧。
Michael0576 + 1
发表于 2013-11-3 21:30:44 | 显示全部楼层
能借到测绘投影仪吗?用这个精度会很高
发表于 2013-11-8 22:49:27 | 显示全部楼层
* D2 F3 {: ~: r" c5 ~7 r' X6 W8 K3 B8 B1 L3 ?! e9 w
直接数显卡尺测量两个小孔最短距离,再加上一只小孔的直径,就是两只小孔的距离,另外需要再测量四个小孔是否均布,是否与中间的圆形台阶对称,对称可以用数显卡尺卡小孔一边和圆形台阶的另一边,设为零,再看另外三个相同的位置数值差异,而且如果你的要求不高的话把沉孔做的大一点,就OK了,有个0.3,一般有点加工误差也没问题的,
发表于 2016-8-17 10:28:25 | 显示全部楼层
3#所说的简单常用 换了我 也会这样做
发表于 2018-7-17 11:13:02 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-3-13 05:16 , Processed in 0.058369 second(s), 15 queries , Gzip On.
