楼主: 秋天的红叶
菜鸟求助,受力分析
发表于 2013-11-3 08:57:05 | 显示全部楼层
只保留1、2、6就可以分析了,这是一个力放大的肘杆机构  `7 u6 C+ \6 u6 l
/ P; M% ?" Q8 F+ _6 \' [9 I' Q# e' N
其它的机构和这些构成平行四边形,可以忽略
发表于 2013-11-3 09:19:09 | 显示全部楼层
新手,不会
 楼主| 发表于 2013-11-3 11:53:05 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-11-3 07:44   g' L. }  [$ H  |
机构结构设计错误,还算受力?
- i1 q" u/ G' z) G2 Q
结构没问题,工程应用多少套了) R6 a* u6 i5 q' ?0 {% V" m
只是想受力分析
1 @3 Z! h# ?4 X8 T- q5 s- W
 楼主| 发表于 2013-11-3 11:55:41 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-11-3 08:57
! [1 q* i. B2 N( {7 e9 a只保留1、2、6就可以分析了,这是一个力放大的肘杆机构- q" s, D( Z) |; \# K" Z9 [" z, Y3 h
2 {: |" T3 k0 ]9 N4 ^# A3 v
' h& s6 ]( J0 q! ?是啊,这个我想到了4 H# u7 Z; D5 i" S* o& k1 {1 Q5 k
分析应该不难的,只是力学方面的知识都忘了
& S8 ~) ?0 R: e9 F! P5 M
发表于 2013-11-3 12:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
用AutoCAD或三维软件的草图功能画出机构,然后将缸杆伸长0.001mm后,测量件7的上升数,这两个数之比即为力之反比。注意数越小越精确,但前提是测量要更精确。其实ACAD就是个矢量计算器,而一切结构设计也莫不遵循虚功原理。
发表于 2013-11-3 12:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
fmdd + 1
发表于 2013-11-3 21:24:44 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-11-3 07:44 & Z3 D& N. y+ R) `' U/ B8 e
机构结构设计错误,还算受力?
6 U5 W* O# t1 {( r/ b3 Q: H0 Y
怎会错误,你计算的自由度是多少啊! b. I5 O/ b5 T* ]0 F
发表于 2013-11-5 11:12:37 | 显示全部楼层
ltk5614 发表于 2013-11-2 21:59 ' ]4 _/ G: I4 m$ W( F: C
杆1和杆2不是二力杆。
, ]; z5 x0 n% b9 x& P0 Q  o应该是所有的杆都是二力杆,杆上受力点就只有两个
+ p: n* o/ d3 E! t5 a4 M2 C
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:41:20 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-11-3 12:53
% ^7 f$ @) N+ ?7 h2 _用AutoCAD或三维软件的草图功能画出机构,然后将缸杆伸长0.001mm后,测量件7的上升数,这两个数之比即为力之 ...
  c5 U* o4 B7 E% B我是写论文用的,最好是有计算过程
0 ]; L0 }  c5 `9 z. @+ L
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:43:38 | 显示全部楼层
有大神可以帮我把分析计算过程发上来吗?不胜感激啊
2 l  N$ a* n: j& ^6 ~. t我写论文用,以前学过一点早都忘了7 ]! {" ^& Y+ |8 U% K3 W- T; q9 i! A8 r$ U
GMT+8, 2024-11-19 02:46 , Processed in 0.057318 second(s), 18 queries , Gzip On.
