查看: 6262|回复: 20
菜鸟求助,受力分析
发表于 2013-11-2 21:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个该怎么分析?求大神们解答一下,最好有分析过程。 6 _2 F% ?0 S6 S& ~$ e% W! c
如图是一个多连杆机构,6是油缸,作用力水平方向从6发出,连杆2和4的下方绞轴是固定的,连杆7只有上下的自由度,左右是约束的。现在由6产生的水平向前的作用力通过连杆带动连杆7向上运动,求连杆7所受的垂直向上的力。
# D. z7 v& U8 V. l
发表于 2013-11-2 21:48:26 | 显示全部楼层
1 2 3 4 都是二力杆啊 这个就很好计算了
发表于 2013-11-2 21:59:35 | 显示全部楼层
gopx1 发表于 2013-11-2 21:48
; S6 X0 u# b0 V6 N7 x$ _1 2 3 4 都是二力杆啊 这个就很好计算了
& p$ v0 O2 a6 _杆1和杆2不是二力杆。
! s6 z) b! i' x, ~. w( U0 [' a
 楼主| 发表于 2013-11-2 22:00:24 | 显示全部楼层
2 4对7的作用力怎么分析呢
发表于 2013-11-2 22:11:41 | 显示全部楼层
这个得回去好好研究研究工程力学和连杆机构的知识才行喔。
 楼主| 发表于 2013-11-2 22:14:49 | 显示全部楼层
是啊,我也是毕业好久了,这些都忘了" E$ I1 U  \' q4 l' I) Y2 U
有谁可以帮我把大致的分析过程和分析结果讲一下呢
发表于 2013-11-2 22:40:01 | 显示全部楼层
1杆和5杆之间的夹角为a,油缸的力为F,7受到的竖直方向的力为 F*tana,前提是油缸运动的位移非常非常小,或者只受静力
 楼主| 发表于 2013-11-2 22:46:06 | 显示全部楼层
那么当a接近90度时,7所受竖直方向上的力岂不是接近无穷大了,油缸运动的位移挺大的
就是无穷大啊,不过这是静力分析,如果在90度,油缸还出力的话,不就运动了么,F=ma啊  发表于 2013-11-2 22:57
发表于 2013-11-2 22:52:13 | 显示全部楼层
期待高手详细解释!
发表于 2013-11-3 07:44:46 | 显示全部楼层
机构结构设计错误,还算受力?
GMT+8, 2024-11-19 02:26 , Processed in 0.065645 second(s), 24 queries , Gzip On.
