楼主: 杨善梅
被拆光了的Y3150/3
发表于 2013-11-5 17:05:43 | 显示全部楼层
杨姐的水平刚刚的
发表于 2013-11-5 19:54:41 | 显示全部楼层
    修的那些部位啊    有必要这么折腾吗
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:14:06 | 显示全部楼层
leix00 发表于 2013-11-5 19:54 3 v: ?" Y/ b5 F. d
修的那些部位啊    有必要这么折腾吗
) m, Y: p+ d5 ]这只能说是这种型号的滚齿机结构设计得不合理,只要是齿轮箱里的轴坏了必须要拆下护罩,齿轮箱外围的所有油管,抽出工作台光杠,拆下档杆上的螺丝,使得档杆与齿轮箱里的拨叉脱开。拆下档齿,拆下皮带,抽出三号轴,拧下箱体内五个M14的内六角螺杆,拔出定位销之后才能拿下齿轮箱。
% j8 b9 j7 [- m0 J/ J+ W4 o如果仅是刀架进给蜗轮坏的,只要拆下护罩。拆下飞轮及飞轮下面的润滑油管。抽出花键轴。抽出齿轮箱三号轴。拆下档杆上的螺丝,使得档杆与齿轮箱中的拨叉脱开。拔去大立柱与床身的两个定位销。拧下大立柱与床身定位的四个大螺栓(M18)。拆下电器箱里与主电机,冷却泵,三相电源等九根线。并好电箱的门,拴好钢丝绳即可起吊。
+ ?7 u6 Z3 _, N0 o* `; b
发表于 2013-11-5 20:20:39 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-11-5 20:14 8 n0 E6 ~* R- F! N# m* V
这只能说是这种型号的滚齿机结构设计得不合理,只要是齿轮箱里的轴坏了必须要拆下护罩,齿轮箱外围的所有 ...
4 a; {5 e3 ^  T
   这是一根什么轴呀    是怎么坏的  又是怎么修的呢
# X' w6 l5 s" U$ E7 Y- v1 U
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:30:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨善梅 于 2013-11-5 20:34 编辑 " z' t0 E$ d; j, k6 X
, t! q3 r" Z* s0 l5 Z; O这种机床的齿轮箱的一号轴是皮带轮,这个轴上与皮带轮通过一个8mm的单键连与内孔过盈连接,这个地方容易出现皮带轮跑内圆。轴颈被磨细。二号轴也好断,从花键的根部断,齿轮箱密封不好,冷却与液压油互通,容易进铁屑,轴承容易出现卡死,引起轴颈断,加上现在的机床配件市场上的配件质量不是很好,花键轴上的螺纹孔没有按照机床原有装配图零件的工艺要求做,(原来是M8的内螺纹,现在是M10的内螺纹,花键轴的大径是25,小径是20,强度可想而知了)。三号轴断也是花键部分的头上,也是齐花键的根部断的,也是因为轴承卡死引起,也有工艺方面的不合理造成。没办法只能自己下料,自己家加工了。8 x% V3 P7 m  R( V4 A2 y  X/ w* t
刀架进给蜗轮质量也不好,现在的配件用的是那种含锡量很少的铸铜做的,很不耐磨。
感觉杨老师对齿轮、蜗轮、蜗杆的加工比较精通,从设计、加工、设备都比较在行,  发表于 2013-11-5 23:31
发表于 2013-11-6 09:57:20 | 显示全部楼层
没图纸也能装回去?佩服
对俺们山寨家族而言,没图纸也能装回去只是基本功而已。  发表于 2013-11-6 10:30
 楼主| 发表于 2013-11-6 10:18:35 | 显示全部楼层
就是新买的机床厂家也不可能会给用户装配图的。国内的多数机床厂家你是知道的。
发表于 2013-11-6 13:43:09 | 显示全部楼层
高手!
发表于 2013-11-6 22:36:02 | 显示全部楼层
好复杂
发表于 2013-11-6 23:49:33 | 显示全部楼层
太佩服了,既能修还能用SOLIDWORK,我在机加行业多年,本来一直认为机架女士不太历害的,现在要改变下看法了,顺便问下,怎么样学习齿轮加工,/ A- @) S* t* W# K
GMT+8, 2024-11-16 21:48 , Processed in 0.055264 second(s), 16 queries , Gzip On.
