查看: 3374|回复: 6
螺距误差对互换性的影响
发表于 2013-11-1 23:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺距误差包括局部误差(△ P)和累计误差(△ P和),后者与旋合长度有关,是主要影响因素。
6 u$ I- y0 [4 e" K为了便于分析,假设内螺纹具有理想牙型,外螺纹的中径及牙型半角均无误差,仅存在螺距误差,并假设在旋合长度内,外螺纹有螺距累积误差△ P和,如图10-3所示。显然,在这种情况下,这对螺纹因产生干涉(图中阴影部分)而无法旋合。+ F6 T1 {$ c$ p1 ?6 j
9 |: D# }0 u+ v5 i
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 t' M. f( w) s3 G$ L5 ^- C
请问?
' C4 t. x# r3 f3 X如上所述的,“外螺纹的中径及牙型半角均无误差”是:
% b: y' n/ ]$ @$ p  A) c8 e5 O1、表示外螺纹中径和牙型半角为理想的(理论值),若是,那么螺距也理想的(理论值),不存在误差的问题;1 A; |3 k+ k$ @9 w1 D
2、还是表示螺纹中径和牙型半角不是理想的(不符合理论值),中径和牙型半角有误差但相同,如是,那么螺距也有相应的不符合理论值,应该螺距也是相等,不会相邻的螺距会有变差,而存在螺距误差的。
1 h  B) `& O; a- w7 }' [
) A1 P3 {" j" a" C. w  j2 x大致意思就想明白那段话的意思,谢谢大家的指导!
' b% X; J9 t  @) t
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-11-2 01:49:51 | 显示全部楼层
先把图片翻个个。
发表于 2013-11-2 09:32:30 | 显示全部楼层
人家讲的很明白啊,外螺纹中径和牙型半角为理想的,螺距有误差。   别忘了,螺纹还有大径和小径。,它说的没问题。
 楼主| 发表于 2013-11-2 12:10:56 | 显示全部楼层
重新上传图片" e9 y: J" }) I/ p
 楼主| 发表于 2013-11-2 12:24:26 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-11-2 09:32
% A2 ]' `; b3 i  g人家讲的很明白啊,外螺纹中径和牙型半角为理想的,螺距有误差。   别忘了,螺纹还有大径和小径。,它说的没 ...
7 y3 g6 C, H" e+ ]. X* {) d  E
不懂“外螺纹中径和牙型半角为理想的,螺距为什么还有误差。”; k3 b7 f4 v  H- O. K0 E# g
: o& ~& A' G- v2 K! K" {: v% `' J' {( z
中径是一个假想圆柱的直径,该圆柱的母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等的地方。- u: @4 N. t$ r
螺距是指相邻两牙的中径线上对应两点间的轴向距离。
你可以这样想,这个牙胖点呢?瘦点呢?中径只限定了径向长度。牙角直限定了角度,但还有一个牙宽在里面不是?  发表于 2013-11-3 00:22
 楼主| 发表于 2013-11-3 12:58:16 | 显示全部楼层
product 发表于 2013-11-2 12:24
* T+ f5 K$ c0 B! y# b/ m不懂“外螺纹中径和牙型半角为理想的,螺距为什么还有误差。”
3 f0 y6 ]/ U* s: `8 p* W3 A/ D. x/ }. D- D/ ~; d
中径是一个假想圆柱的直径,该圆柱的母 ...
8 `6 l  d: D6 R# g3 p
谢谢你的答解,我已经明白问题的根源了。: F0 b- x2 {5 V( d' H4 }. J; S. X; V
原以为牙型胖一点,牙型半角为理想的,螺距和中径都会变化,因为牙型需要沿着径向向上移动一下,才可以保持底径处的p/4和变胖前相同,这样才认为那是底径的直径,岂不知牙型已经变胖,不是原有的牙型了,底径是变胖的牙型的p/4处。
" t8 @; x1 ^5 T- S9 N# }谢谢大侠!8 v; S7 J: g- D3 E3 o1 o/ F* f
发表于 2018-8-7 09:33:29 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-9-18 19:33 , Processed in 0.069511 second(s), 19 queries , Gzip On.
