空调暖通问题求助
发表于 2013-11-2 15:41:41 | 显示全部楼层
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 15:12 / i! J0 h) z, m
大侠你好:. R" M8 j# b1 E6 Q
    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之 ...
9 N' Z; f: R& ]9 d- T
出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,% P. N  D+ `# M' }3 f% x8 C$ V. ]
6 W: r: [# G+ C% Y5 n希望控制温度的均匀性,就必须知道沿程是怎么加热的?热源在哪里?先要解决这个问题,5 K9 t' i$ p& D+ I6 q; D
0 C# B$ V2 m/ R- |2 H/ T我处理过几个精密的车间,有比你这个还严格的,2 T6 F5 {% G4 ?/ C
+ U. A. @6 y3 ~9 G0 Z9 A" c你要先找到那个‘热源点’,对热源点先处理掉,使其对沿程气流的加热非常小,不加热了,自然就没有温升,这是个自然规律,没有什么的,就是要耐心处理掉每一个‘加热点’,计算出来一个‘本底热模型’,拿着这个热模型来组织气流,就会满意的,
5 ?, N) _8 L" K. l! g% d$ w! n2 l6 K9 s: d% S1 U
你不解决掉我说的这些,就绝对玩不下去,你说的设计院,人家是做项目工程的,没有人玩精密技术的,我以前谈过,我玩精密加热,以前委托给大设计院,还都是有‘帽子’的,都明确告诉我那个精度无法控制,因为人家就没想给你玩,
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:14:39 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-11-2 15:41 4 b( X7 q' c, s. A( p2 h
出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,2 ~* ~6 s0 M" R5 c0 ~
, i5 W$ o# q& ~: R+ }
希望控制温度的均 ...
. E- a. d' d' u/ \+ C大侠:
; N2 y, z: W/ j/ x  v1 }) `/ E! e        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一般热源来自于模壳水分蒸发和空间空气,与外部环境渗透进来的热量。那么按您的理解,是不是沿程加热就是风机风量与沿程空气(包括外部环境渗透进来的空气)混合产生热交换的温差呢?而对于消除这部分空气的影响,从而保持沿程加热过程中的温湿度均匀性,您有高招吗?因为正是这沿程加热过程需要保持温湿度的一致性!
- ^$ Q* U! A, o3 P7 R# y1 `4 k
发表于 2013-11-2 16:24:38 | 显示全部楼层
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 16:14
" [* T' S) I/ M( w4 @/ O大侠:  D) G1 v3 ]: y2 s6 ]$ f
        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一 ...
. O7 r* t! @4 E7 `  n" u1 h  r
没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?
( _0 n% l+ |4 _; g( b
9 }1 Q! q2 n4 t3 u, a1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外的热交换,通风过程的热交换,, {1 F" o& f/ \; t" a4 z+ ~5 {
' X" k3 I2 T8 K, Y2,假如你知道这些数据了,热扩散是一个定值,就可以很简单地描述,) q, ]% _; E* F3 _
" ?# n* l7 a7 @8 I' a# x) T
3,比如你要求室内是25度,湿度是65%,这就是目标,6 y' F; ~3 j! P! o7 Z, `9 j! X
7 H+ x/ p* u4 O& `
4,原始情况可能是30度,湿度35%,先把系统循环开到最大,调温,调湿,就创造出了‘人工本底’,& z' B* `/ q" I
. {7 a, E" c: I. w3 H; r5,再就是热交换了,一定形式的风口,有固定的‘射流角度’,这个你可以查,包括一定速度情况下的混风特性,都可以查到,这样就可以计算热交换了,结果就知道了,
  m  j! C! A1 N, K( {/ C5 h( s+ i! M& x* H# e* Y' n
6,合理控制风口温度,湿度,对特殊区域补风,就建立一个新的稳定‘温度场’,维持这个,就可以了,
3 t, }) k9 p3 `& h8 K6 ^3 ^; y1 R/ E0 X- {- L
7,再找设计院,把银子给它,要他计算你那个厂子的‘模拟温度场’,进行风口配置,回风走向,湿度处理系统,就都解决了,
 楼主| 发表于 2013-11-3 15:28:23 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-11-2 16:24
: e* J6 ~6 T7 i7 e' A0 o$ m没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?; ~9 z( M( U* A/ Z. {' W
. y7 ?3 l- |4 Q! A7 k( P6 {# b7 ?
1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...
$ M" q. N3 o. [; P1 {
大侠,难就难在不增加成本的前提下做到符合要求; X2 X; ^2 G/ d; E3 H
任何事情,满足特定条件,不可能不增加成本,那是办不到的,必须按客观规则办事情  发表于 2013-11-3 15:48
 楼主| 发表于 2013-11-3 15:30:45 | 显示全部楼层
" E) \" R8 ~: L0 u" [没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?
5 F) H. n7 m. Z: @4 }1 U
# v; m- L$ d6 ~, n2 _1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...
5 s* m' K9 g+ {1 [7 v! @3 d! j5 [从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求
侧送风,地面设‘回风柱’,地板排风,效果比你说的好,上回风,一部分能量损失掉了,  发表于 2013-11-3 15:49
发表于 2013-11-4 10:23:28 | 显示全部楼层
3 w  T4 O/ L2 M$ r0 x% k2 g: r4 j$ j3 ~# w* @0 E
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。/ X) Q5 ~% _6 Y- Q/ o, I; q
wuen@durkeesox.com) M/ E8 S7 U( o/ s/ z
谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的。
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:15:39 | 显示全部楼层
一叶知秋1228 发表于 2013-11-3 15:30 9 v' c" |. S4 c# T6 P
3 U& l+ M, g% `5 \7 V& x
大侠,上午刚刚和老总、设计院讨论过可能方案,现在的想法是把空调出风口和风塔结合起来,利用风塔抽室内风和空调冷风混合均匀,以便达到温度均匀要求。还不知道能不能达到理想效果!
设计院能做什么。很多风管的方案设计。都是我们设计的。他们拿钱出图而已。  发表于 2013-11-4 13:11
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:12:46 | 显示全部楼层
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23   C3 M; E* ~( s4 J$ d& L8 P, T( K
( r1 l7 |# l+ C8 l$ Ywuen@durkeesox.com* E; ]4 T5 d! U1 p. U' s, z- o
谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...
2 Q( O, g8 Y1 o0 n& W( [这位高手你好:: |5 t5 l+ U  C4 A$ I3 w, F
       由于今年年初我们集团在德国收购了3家工厂之后,工艺参数可能会和国内同行稍有差异,公司对技术资料和工艺资料管理这块管的比较严格,所以具体的参数我可能无法提供给您,但是您可以参考国内精密铸造业的参数。
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:14:07 | 显示全部楼层
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23 0 D( M" W" k7 ?) W1 Y& k
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。' `! ?& K' n8 R  h
wuen@durkeesox.com
) a, K2 S" s6 w8 g# W1 d: [' E, M谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...
1 s* s' i8 m! a" ?" H
你好:7 k5 n5 m" j6 t* [4 |$ U; U
       请教你们是哪个公司的?在什么地方?
阁下是那个省的?  发表于 2013-11-4 13:24
湖北武汉。杜肯索斯。纤维风管通风系统的。你留个邮箱。我发资料给你看看。没有图纸。没法做方案给你。  发表于 2013-11-4 13:17
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:25:14 | 显示全部楼层
一叶知秋1228 发表于 2013-11-4 13:14
* w8 k: g9 y8 c5 C) X# t2 y你好:
% {6 X. B" F& e% e3 ^) K       请教你们是哪个公司的?在什么地方?
# w( u. ?& j6 y6 h2 y. ^" H8 Zhu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下划线的。
我在跟一些压铸行业的公司,也有江苏的。有空去拜访拜访。  发表于 2013-11-4 14:21
GMT+8, 2024-11-26 15:05 , Processed in 0.055678 second(s), 15 queries , Gzip On.
