查看: 6235|回复: 19
帮忙看下如图尺寸如何测量
发表于 2013-11-1 15:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 ^2 m1 |5 a  o( F. V如图,需检14.6和90度两个尺寸,求各位大大赐教!万分感激!
发表于 2013-11-1 15:58:56 | 显示全部楼层
& h; v8 {& P/ @# ?2 _# h) C# s" `& D
90度 没必要较真去测量 意义不大 2 G5 G; u' h* l/ p- a6 J2 x
此处标注这90°与14.6 个人觉的应该就是螺纹倒角,一直倒到螺纹大径/ R5 n' q  g, S
直接去掉这两个 在技术要求里标明 螺纹倒角45°至第一牙底径
发表于 2013-11-1 16:00:59 | 显示全部楼层
90度+-10度就不用检了吧。
给个思路呗,就是要检这个尺寸!  发表于 2013-11-1 16:04
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:02:38 | 显示全部楼层
王浩429 发表于 2013-11-1 15:58
/ N+ ?6 l. o' t5 j' E, z90度 没必要较真去测量 意义不大 ; x7 [# r( }) F. `8 F0 n
* p: z- w( y4 [" c
你好!& j8 c# n  w  O' g% M6 Y
这两个尺寸是必须要测的尺寸!现在准备做个检具测这两个尺寸,只是没有好的想法!7 h: a" V2 M1 m6 }
发表于 2013-11-1 16:21:19 | 显示全部楼层
简单点就作个样版靠下,反正公差放这么大
发表于 2013-11-1 16:40:26 | 显示全部楼层
两个要素一起测量的一个方式,! N9 l% G- u/ q$ @" u/ ]+ F. y( {
想单个测量那是相当麻烦了
这个方法不错,应该能行  发表于 2013-11-1 21:58
这种方法测不出角度来,也测不出焦点尺寸来。  发表于 2013-11-1 17:23
这是个不错的想法,多谢了~  发表于 2013-11-1 16:48
发表于 2013-11-1 16:52:51 | 显示全部楼层
diy一个卡板
发表于 2013-11-1 17:06:46 | 显示全部楼层
六角车前辈说的是一个通用的快速测量方法,测量工装。
发表于 2013-11-1 18:01:32 | 显示全部楼层
做个工装卡板,卡一下!!如果有批量的话,就自家做个工装。
发表于 2013-11-2 08:50:41 | 显示全部楼层
有轮廓仪吗?可以一起测量.
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.072088 second(s), 21 queries , Gzip On.
