查看: 3181|回复: 6
大伙看看油缸滑阀中的单向阀是什么用处
发表于 2013-11-1 11:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是防止滑阀内部泄露的,起保压作用?
( j% Y$ n6 i2 ~; n7 A$ D" J) w
发表于 2013-11-1 12:03:15 | 显示全部楼层
这个你还要看整个系统的要求,油源的状况,对油缸位置工艺要求,
/ l( F0 Z, K. \9 i6 B
1 {; j$ |% J+ e采用这个设置,可以确保缸位,断油也不会影响缸位,
发表于 2013-11-1 12:32:24 | 显示全部楼层
楼上说的很明确了
8 Q4 K: ~1 u* I$ J) k就是为了保证油缸不在外部负载的作用下跑
 楼主| 发表于 2013-11-1 12:45:12 | 显示全部楼层
我找了些资料,最靠谱的说是换向阀内部会卸油,但好些机构中没有用到带单向阀的,个人考虑是不是针对特定结构需要保持油缸位置用的?
发表于 2013-11-1 23:44:37 | 显示全部楼层
个人感觉是起安全保护作用的,遇上突然断油也能继续保持原来位置,但是为什么不设计在外面非得设计在里面呢
发表于 2013-11-3 15:03:08 | 显示全部楼层
这是防泄露阀
发表于 2014-3-12 22:37:32 | 显示全部楼层
保护作用的,以前接触过吉尼的高空作业车的油缸就是如此,油缸不会因为油管爆掉等漏油的因素而下降
GMT+8, 2025-4-30 14:14 , Processed in 0.062768 second(s), 19 queries , Gzip On.
