查看: 3029|回复: 1
求助 计算方面的问题,请大神帮帮小菜鸟。
发表于 2013-11-1 10:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要设计一个卷筒缠绕1 1/2管子(外径50mm),管子总长度为50米,卷筒内径为400mm,外径未定(计算外径),卷筒宽度为500mm,
6 p, f, q& K# O  g0 e. e不知道卷筒外径为多少合适,有没有什么计算公式可以计算。* C  H+ ]- V: m7 [1 O* s/ [
7 P* J( ]4 R+ y) o
求大神帮帮我,小弟不才。
1 g1 T3 O0 i# Z# j8 C4 U5 |$ F
# @; f+ P* }+ p" b0 p4 H图片示意* C7 H( d5 T- ^$ Y: O. [% u
$ B' Y- d! {6 Q" C8 F" |% x
发表于 2013-11-1 12:16:58 | 显示全部楼层
这是个等差数列求和的方程。根据等差数列求和方程我算出来只要三层就够了。然后留一点量,外径就是750-800mm
GMT+8, 2024-11-19 00:51 , Processed in 0.049574 second(s), 19 queries , Gzip On.
