查看: 33098|回复: 18
德国矿物浇注数控机床铸件 我们公司技术核心 求专家点评
发表于 2013-11-1 10:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
           这会时间充裕,上来抛砖引玉。 大家看看这个铸件。
& r$ M9 R0 E5 |$ v# L) F/ S3 n先来点干货。 这个是我们公司矿物浇注一次成型的机床。是专为高速高精机床准备。
8 x* N6 R6 ?/ I/ P/ t    外面那个黑色的可不是上的漆。是机床本色。' h% v4 j# n( _) Y6 Z0 G
有德国专利, 上次公司有个老工程师不小心和媳妇打电话的时候
& ?4 t7 Y& \. Y透漏了一点该技术成分,公司发现后直接炒掉。
6 w% ^# k9 Q3 q4 f7 G  听说该机床的吸振性能在德国和美国做过测试,是普通铸件的6-10倍。  r5 ^. n# b7 P. P6 Y5 T
    有对热不敏感,抗振,抗冲击力等很好的机械特性。
; c4 v% }- f2 g! V3 T1 C   要是有不明白的直接认为它是大理石吧。济南有一家就是拿大理石做床身。. F3 ^3 X; @" A, c
   不过大理石和这个材质也有根本的不同。: |7 Q2 `7 r# g1 s
      是大理石的重量的2倍。700行程的机器光机就有7吨多,
! n" R# _1 L2 |6 [8 d国内一般这样规模机床整机才4吨多。
+ n9 Q1 p* @! ]8 G( f  H* G发出来给大家看着玩, 大家随意评论。
' c9 n' U0 d6 a& `5 e   有一些小缺点 个人先不说。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2013-11-1 10:45:01 | 显示全部楼层
不是新鲜东西。用铸铁还是矿物要看情况,并不是矿物一定比铸铁好。3 x) D8 F( k8 @$ i
国内做这东西的有很多家,有外资的,也有国货。
5 w9 ~( ~0 z7 W% w8 X+ k" F一个是环氧的配方,一个是骨料啊什么的比例,模具就是花钱多少的问题。
' C3 O! V- p, o9 P0 L4 o) T搅拌设备比较讲究
998都说完了,我无话可说。大理石矿越来越少,矿物铸造应当有前途。  发表于 2013-11-1 12:27
说的挺好,这东西长期变形比较小,吸震好,但冲击能力不如铸铁,  发表于 2013-11-1 11:03
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-1 10:45:11 | 显示全部楼层
你就不怕被炒了??
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:52:02 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-11-1 10:45
2 A8 P, M* J  A' Q2 ^6 Z2 Y' L6 ?/ d你就不怕被炒了??
/ G* D1 i4 I( n" N% M- Y           哈哈,这点东西还不至于。也不是机密。# Y3 J/ g5 a$ n% X$ O
最多被教育教育。
6 X* o) l1 n, @( e; y$ D+ B8 k
; b, }. k. R$ L2 v
 楼主| 发表于 2013-11-1 11:08:59 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-11-1 10:45
! Z4 u' o: j0 y+ g: H不是新鲜东西。用铸铁还是矿物要看情况,并不是矿物一定比铸铁好。! k( G+ t7 p+ y7 A5 l0 x6 [7 A0 r+ H! n
国内做这东西的有很多家,有外资的,也 ...
7 @0 G1 U- X5 Y9 Z3 I
  确实不是新东西,我们公司08年在国内就已经做出来了。
, q% P, J& m8 m8 s; N只是10年才在国内出售而已
  Q8 S* X" I# O' f/ }; K% j$ F  国内机床铸件用这个的。里面有内部镶钢。% a; Z4 t8 K5 \) d6 _( j
  包过 导轨固定的镶钢件都是直接和矿物一次浇注成型的。
1 d/ _/ w3 Z5 N- M7 s目前个人只看到我们公司(不知者无罪)
" c3 R  G( v# _  `4 Z9 R个人混个脸熟。1 |- A5 R- }, G6 ~0 a1 t% N
和其他铸件的对比图片格式不对,传不上去。 木有办法了。
“里面有内部镶钢”是什么意思? 是指矿物铸件里面埋钢筋吗?  发表于 2014-2-8 15:11
图片可以上传啊。  发表于 2013-11-16 22:36
发表于 2013-11-1 11:35:56 | 显示全部楼层
底座相对其他厂家增大很多,增加了质量,高速时不会“颠“起来;据说还配有中冷丝杠,应该不错。但并不是实用机型。
不仅有中空油冷丝杆,现在这台机器还配有温升补偿。  发表于 2013-11-1 17:05
请问螺旋线大侠:中空油冷丝杠在国内应用很多了吗?主要是哪类机床?  发表于 2013-11-1 16:31
中空丝杠现在用得很多了,不仅仅是控制温升的好处。惯量低,刚性好,对精度有好处。  发表于 2013-11-1 13:28
大哥还记得中冷丝杆,应该是见过该机器。 公司矿物浇注的机器都是外销。这机型确实在国内市场销的不太好。求教为什么不实用?  发表于 2013-11-1 11:52
妖言 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-11-1 16:28:46 | 显示全部楼层
该机床主轴主打高速,但并不比雕铣机有优势;快速移动很快,但也不比钻攻中心有优势;Y轴线轨偏小,刚性不足。所以它是一款没有突出特点的设备,价格又贵,国内难有市场。
据我所知,目前市面上使用矿物铸件做底座的雕铣机已经有好几百台,动态和静态精度都不错  发表于 2014-2-8 15:08
雕铣机高速精度的保持性靠什么保证? 目前在市面上已经有很多雕铣机使用矿物铸件做底座了。有一家雕铣机公司11年曾经卖了一台雕铣机,定位精度做到1丝,两年以后追踪客户调查,定位精度基本上还是保持在1丝。  发表于 2014-2-8 15:07
主要卖点个人是认为做电子模具的生产线。 非常高的精度和精度保持性能。 同样精度的日本机床售价应该不低于75W。只是受限个人公司的销售策略和国内品牌的知名度。 初生牛犊,要有冒犯,还请海涵。  发表于 2013-11-1 17:03
首先精度非常高。给日本客户打了个样件,三坐标检测空间控制精度在一个丝以内。这个精度国内其他机床应该都是达不到的。(国外合资的先不谈) 至于和雕铣机相比, 雕铣机的高速精度是没有保持性的。  发表于 2013-11-1 16:58
发表于 2013-11-1 16:45:21 | 显示全部楼层
不明觉厉
发表于 2013-11-16 22:28:12 | 显示全部楼层
你的机子行程是多少?
定位精度是多少?  发表于 2013-11-18 20:47
这台机器是 700 500 500  发表于 2013-11-18 13:02
发表于 2013-12-3 18:37:43 | 显示全部楼层
可否说下公司名称 想了解了解你说的这个机床 或者加下我Q460002552
GMT+8, 2025-4-10 09:45 , Processed in 0.074474 second(s), 21 queries , Gzip On.
