查看: 5096|回复: 23
广东省数控车竞赛题目
发表于 2013-11-1 09:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论一下工艺啊,本人觉得真是有一定难度啊,毛坯是45号钢棒料
0 N- I3 p( T0 x大家看一下,用什么车刀,什么工艺,2、3两个件是同一个毛坯,要求切断。* K- |8 Z5 @* c
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:54:00 | 显示全部楼层
第一图那个10的孔怎么加工
钻后镗  发表于 2013-11-1 11:53
发表于 2013-11-1 10:10:10 | 显示全部楼层
jingzhongpig 发表于 2013-11-1 09:54
0 }- h+ a, u0 ?第一图那个10的孔怎么加工
$ l0 `( n! G, \+ @! m10个的孔肯定是先打底孔,然后镗孔才能保证精度
发表于 2013-11-1 10:16:21 | 显示全部楼层
从这个装配图才能看出你的件2和件3怎么加工外圆:件2和件3需组合起来拧到件1的螺纹上加工外圆,这是很有技巧的" U' g* Y9 q  t
这题重点就靠你的宏程序编程和件2件3的外圆加工
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:20:06 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-11-1 10:16
' ]; H0 ^0 P$ e& @. x从这个装配图才能看出你的件2和件3怎么加工外圆:件2和件3需组合起来拧到件1的螺纹上加工外圆,这是很有技巧 ...
- n) N( E  h' D- V现在基本上不用宏程序了,我们都用软件编程0 x2 }: U; k% I$ D& z8 [6 X
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:20:37 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-11-1 10:10
+ Y2 u/ Z" }! n: W; G: v10个的孔肯定是先打底孔,然后镗孔才能保证精度
( L% a- a4 I( P0 O% Q* A. |关键是没有这么小的镗孔刀,就算有,刚性也很难达到% V. R: T( B" c0 a7 J4 o; Z
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:26:16 | 显示全部楼层
jingzhongpig 发表于 2013-11-1 10:20 : i, n" j' C: z" U
" g5 i, d, g, F那个公差也只有0.015
2 f. t; Y4 i+ S5 y1 Y# `
发表于 2013-11-1 10:27:24 | 显示全部楼层
jingzhongpig 发表于 2013-11-1 10:20 ! O1 d0 I$ k( D+ ^
& J; D9 @" |6 [- ?: g' S0 h你似乎不是参加比赛的吧,数车比赛是不给用软件编程的,否则就失去了意义。另外数车镗55长的孔,没什么问题,刀具也是有的
发表于 2013-11-1 10:28:29 | 显示全部楼层
jingzhongpig 发表于 2013-11-1 10:26
1 P3 `+ F$ f( K0 G7 }7 v! S/ J那个公差也只有0.015
1 ?" Q: J: q3 K/ u, U& v# e5 O
就是公差小才要镗孔,否则数车上怎么保证
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:37:37 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-11-1 10:27 7 J( K3 w) \# m8 v$ Y
你似乎不是参加比赛的吧,数车比赛是不给用软件编程的,否则就失去了意义。另外数车镗55长的孔,没什么问 ...
0 n2 n. ]$ l% P' i; L- _
以前不用,现在都是用软件的啦; _( r: W' t5 k$ N; L( f# C$ h4 F' \
GMT+8, 2025-2-22 11:36 , Processed in 0.073529 second(s), 24 queries , Gzip On.
