查看: 4071|回复: 11
各位社友,帮我选下液压泵
发表于 2013-10-31 21:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  每分钟需要180L流量,正常运转时压力要20兆帕这样,需要多少千瓦的发动机带动?选择什么类型的液压泵【便宜的就可以了】?2 o9 [3 e/ k/ D; L  j4 v+ P
) i0 |7 w3 _: A1 V0 l
我还想问一下,怎样才能让两个液压马达同步运转?而且是要正反转的。需要安装什么类型阀?怎么样的连接方式比较好?
/ f- b0 Y) B& e! ^
' `3 _) ~8 X: G, p望各位大神详细解答,万分感谢了!
发表于 2013-10-31 21:59:12 | 显示全部楼层
估计柱塞泵有合适的,功率小不了,至少得60kw以上
发表于 2013-10-31 22:00:27 | 显示全部楼层
60-100千瓦电机,柱塞泵。再加两个液压马达同步运转就是一个系统了,要设计的。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:30 | 显示全部楼层
柱塞泵价格贵了。
发表于 2013-11-1 07:21:29 | 显示全部楼层
觉得柱塞泵贵的话,20MPa的油泵可以选合肥长源的齿轮泵。只是噪声会大一些。
6 A0 D- O! x/ M0 \
长源质量很差,寿命短,很快就坏了  发表于 2013-11-1 11:03
发表于 2013-11-1 07:58:16 | 显示全部楼层
我猜楼主的两个液压马达是用来驱动压头运转的,是这种情况反向并联就可以。另外这么高的压力建议柱塞泵,可靠性更高,而且噪声是很头疼的,MCY也不是太贵。
发表于 2013-11-1 09:02:13 | 显示全部楼层
按照工作压力20兆帕, 流量180L/Min, 效率0.9的话,理论计算功率是66.7千瓦,你还需要增加一定的富余量,这样给的话按照1.2~1.5的系数的话是80~99。 按照发动机最大扭矩的转速比如说1500~1800(我一般用康明斯和道依茨),这样你的排量就是大于100~120mL/r, 这么大的排量选择齿轮泵的话压力达不到,不容易选到合适的。所以需要选择柱塞泵或者叶片泵。对于20兆帕工作压力的柱塞泵的话,可以选择启东的泵,质量还可以我们用过63MCY-14的, 你可以根据排量来选择一下合适的泵。
加我qq:3220357 我是做工程机械液压的,希望以后可以多交流  发表于 2013-11-1 11:05
发表于 2013-11-2 16:08:58 | 显示全部楼层
要工作可靠只能选柱塞泵了,160L及以上的泵转速只有1000转,建议选250L的手动变量柱塞泵。
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:21:34 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指教!谢谢
发表于 2013-11-6 22:10:57 | 显示全部楼层
用250SCY的就可以了,需要的可联系我18867871441
GMT+8, 2025-2-22 12:58 , Processed in 0.072086 second(s), 20 queries , Gzip On.
