查看: 2221|回复: 5
高压打不上
发表于 2013-10-31 19:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里有一台压滤机。压力老打不到规定的压力。可一换溢流阀就好。但用不了两天就又老样子了/。油是刚换的。请师傅们给分析以下( c# V( u0 A- R& V
参与人数 1威望 +3 收起 理由
老鹰 + 3
发表于 2013-10-31 20:23:34 | 显示全部楼层
调压力的阀 ,好好检查一下
发表于 2013-10-31 21:26:05 | 显示全部楼层
污水处理厂、选煤厂污水循环专用的压滤机,是吧?先看油缸杆的样式;杆有大方程丝杆的,到规定压力后用手扳大丝杆母锁紧的。另一类似液压机平躺横放,电磁换向阀机能h型,两个插装溢流阀,一个无杆腔液控单向阀,电接点压力表,规定压力22—25mpa,水泵自动开机,压力表30—35mpa停泵,出水。哪个……?
老鹰版主;楼主还没给哪种形式的压滤机,我等着给答案呢,这10分脸红…·  发表于 2013-10-31 22:04
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-1 19:38:44 | 显示全部楼层
1.过滤器有问题。2.溢流阀内部弹簧已断
发表于 2013-11-19 10:56:14 | 显示全部楼层
怀疑过滤系统有问题。你好好看看邮箱的滤芯是否完好。不行把油箱的滤芯换了
发表于 2013-11-24 07:45:37 | 显示全部楼层
4,5楼的意见应该好好参考一下.
GMT+8, 2024-11-25 23:26 , Processed in 0.050241 second(s), 17 queries , Gzip On.
