楼主: 邋遢xy
哪些导轨速度能达到10每秒啊!急求
 楼主| 发表于 2013-11-2 09:28:18 | 显示全部楼层
青春给了谁..... 发表于 2013-11-1 19:42
# ~8 h" Q; F4 S! P. d0 y; I& X0 }线轨加滑块能行吗
3 G2 v1 r9 B4 A/ W5 a我们做一个落塔实验,轨道长度是6米,达到最大速度是10米每秒,震动是影响尽可能小。您所说的是什么意思?能解释一下吗
# v  p( K0 V/ _0 Z- {
发表于 2013-11-2 09:38:09 | 显示全部楼层
邋遢xy 发表于 2013-11-2 09:27 . A2 t6 T7 g$ S: v1 L2 Q9 S
做一个落塔实验,轨道长度是6米,达到最大速度是10米每秒,震动是影响尽可能小。火车那个可能不行吧
4 g. S4 q1 g7 w* s( |垂直使用?對於受力這些什麽要求,就只有線速度嗎,精度這些有要求嗎?& k0 J4 K3 E3 J; U3 ^* w
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:24:58 | 显示全部楼层
恩恩,垂直使用,精度有要求,要尽可能减小震动所带来影响
发表于 2013-11-2 20:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
V型导轨就没有问题,但精度只能到正负5丝。来自: iPhone客户端
 楼主| 发表于 2013-11-3 17:22:51 | 显示全部楼层
/ S7 W3 _2 p. w9 F! [+ h# a% e线轨加滑块能行吗
; k+ q8 U$ H: |2 z8 ^
我们是要做一个落塔实验,线轨与滑块这个能行吗?能否具体解释一下,谢谢! `6 b; `5 u+ b! s
 楼主| 发表于 2013-11-3 17:23:58 | 显示全部楼层
阿狂 发表于 2013-11-2 20:11 ; O& s+ l/ n& c2 ^# @& x: h* R
$ f2 {# {) `& O3 N  h# y( rV型导轨能做落塔实验吗?解释一下呗,谢谢
$ {9 F7 S; O& Y4 R
 楼主| 发表于 2013-11-3 17:25:24 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-11-1 22:38 ' D! ]1 Y- I, W0 E- h" K% o
類似於火車的那種軌道
) M5 K. M2 w* P
有好的想法吗?知道的话能否告知,谢谢啦' U0 X, U7 k4 z& c* q6 O
发表于 2013-11-3 21:33:54 | 显示全部楼层
邋遢xy 发表于 2013-11-3 17:25 * ~/ Z% q6 J* H5 D! H/ w
有好的想法吗?知道的话能否告知,谢谢啦
/ A1 m# h; Z8 _$ v# s6 `$ K9 y你这个东西,如果说采用我的我说的那种导轨,线速度能保证,精度可能会差点,间隙会大一点,如果用直线导轨加滑块的话。精度会有保证,但是线速度达到要求的话,就比较困难。解决速度的问题,可以调低预压,不过个人觉得效果应该不会很理想。可以把你的设计要求,带动方式,以及横向间隙等要求详细告知,底下有我QQ可以探讨下
发表于 2013-11-4 08:14:20 | 显示全部楼层
邋遢xy 发表于 2013-11-3 17:23
+ A( I/ \6 n9 v0 Q7 C2 DV型导轨能做落塔实验吗?解释一下呗,谢谢
4 r, ^& E9 J/ [# i( ]) i+ f* H
发表于 2013-11-4 09:30:39 | 显示全部楼层
邋遢xy 发表于 2013-11-3 17:23 ! z& W3 X( L( ]: S
/ ?; b0 }# |( b! E1 @
高速直线导轨
1 z$ t3 ^2 R/ R
9 [) m7 F& s# g. |
    直线运动,在我们的日常生活环境和工作环境中几乎无所不在。从工业技术的角度来看,直线运动有如下几个衡量指标:刚性,精度和速度;不同的应用场合,对直线运动有不同的要求;比如机床行业,对直线运动的主要要求是刚性和精度,用来实现精密的运动轨迹控制;自动上下料,对直线运动的主要要求是速度和刚性,用来实现快速的点到点的点位控制,这就需要用到高速直线导轨。
    目前,全世界范围内,用来实现直线运动的直线导轨,主要是滚珠直线导轨和滚轮直线导轨。滚珠直线导轨,主要应用在高刚性和高精度的应用场合,比如机床行业;而滚轮直线导轨,主要应用在要求高速的工厂自动化项目中,其最高线速度可超10m/s,是高速直线导轨的典型代表。
一:滚轮直线导轨的高速特性:
    在很多工厂自动化的项目中,并不需要机床行业要求的高刚性和高精度,要求的是适当精度和刚性条件下的高速度,滚轮直线导轨就非常适合这种应用。HEPCO滚轮直线导轨是通过V型轴承在V型导轨面上,或者外球面滚轮轴承在方型导轨面上滚动实现的高速直线运动;滚轮直线导轨在自动上下料,桁架机械手等工厂自动化的项目中得到了广泛的应用:; J" [  _; j6 Z
  a3 p, l4 M$ [8 o  v6 g5 H: Y- p/ N* Y; P% E
) z  x& L8 J5 M+ d& N" n5 i- }
  J& N0 g$ A: @) R
          HEPCO高速直线导轨的如下特性,使得其适合线速度超10米每秒的高速应用:
     1 滚轮轴承的精度等级为P4,有些精度指标达P2,游隙得到了精确的控制,确保滑块高速运行时的平稳性。, n9 `6 P. }! i( e
- T. q2 l5 y4 H+ S/ S$ q. L     2 滚轮轴承外圈的V型槽面或圆弧滚道面,经过表面淬硬,硬度达HRC60;导轨表面也经过表面淬硬,硬度达HRC60;这样可确保高速运行情况下,导轨的长使用寿命。
, H+ l% r3 W5 [
9 S1 e" w! _/ e; r8 k! N* ~% i0 U" E( |) X9 p
    3 导轨采用了表面淬硬工艺,芯子依然是软的;所以导轨的刚性和韧性得到了很好的平衡。适合频繁加减速的高速应用。
    4 滚轮轴承采用了精密的密封工艺和高品质的润滑脂,高速运行时,滚动体和滚道之间的润滑依然充分,并进行了良好的散热;这样才可保证滚轮轴承的终生免维护。
    5 滚轮轴承和导轨之间的滚动,是在开放的空间中进行的,而不是在一个密闭的小空间里进行的,这很好地解决了高速运行时的散热问题。
基于同样原理的滚轮圆弧导轨,同样具有优秀的高速运行性能,最高圆周运行线速度可超5米每秒:
6 s. V% r' E; W: |' h- e) N6 |
" Q8 a7 M4 }- r) V- L5 I) m, X" L& Q2 V1 ^7 n8 k6 i
* F2 `0 o  t. R/ j8 N
   二:滚珠直线导轨的高速应用适应性:
滚珠直线导轨,不是很适合高速应用,如下是从产品设计的角度出发的分析:
滚珠直线导轨的滚动导轨副具有传动效率高,承载能力和动静刚度均较高的特点,故广泛应用于各行各业。导轨和滑块的圆弧滚道均经过淬火和精磨;钢球从导轨和滑块的承载滚道通过后,进入反向器的卸载滚道,从而实现钢球的无限循环运动和滑块的往复直线运动,如下图所示:
1 o9 t8 {1 W. |& ~
* ~' |0 k$ j9 I7 a) D9 C% i( ^
  V* R9 q2 U) o. S1 D$ O  \' Z6 |1 B
滑块快速移动时,钢球从承载滚道进入方向器,然后再进入滑块的反向孔中。钢球在反向器中的运动,沿着180度的半圆弧运动,不停地改变运动方向,直到最后完全实现反向运动;反向孔的壁不停地施加阻力于钢球上,促使其改变运动方向。不管速度快慢,钢球一直对反向器有冲击。如果速度很快,那对方向器的冲击就会太大,不但反向器的损耗加快,而且会产生很大的噪音。# N9 N8 S2 \: I5 l
7 {3 a& w% X) o  i钢球和导轨间的接触角为45度,故钢球运转时的自转轴线的空间方向不断变化,无定向规律可循;根据理论力学原理,这种运动会产生陀螺力矩,陀螺力矩将使钢球沿着滚道滑动。高速运动时,这种滑动效应非常显著,会产生很大的滑动摩擦力,噪音将非常巨大,滚道的损耗将加快。$ N+ M7 O6 V0 ]+ [+ N4 y- [
0 [7 E0 p9 N( o% n0 }
高速应用时,散热是非常重要的。滚珠直线导轨的诸多滚珠,是在一个密闭的腔体里,在滚道上滚动的,不容易散热;散热不好,会导致滑块的预紧力变大,使得运行阻力加大甚至卡死。
6 ~; ]. h: F* J# i2 U) f! }) F0 v7 h5 S
上述特点,使得滚珠直线导轨不是很适合高速的应用场合,除了损耗快之外,噪音还很大。
( F7 h8 [% Y( e$ x, j. \/ ^2 S
5 [- L, l+ C1 \7 J. b
! F* Z9 ^3 n/ j9 a% c% d
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-3-9 22:52 , Processed in 0.075687 second(s), 15 queries , Gzip On.
