查看: 7087|回复: 9
请教零件加工问题:为什么不能认为零件尺寸越接近公称尺寸越好?
发表于 2013-10-31 12:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不能认为零件尺寸越接近公称尺寸越好???
" i2 g- e; H7 G4 D/ r4 [
发表于 2013-10-31 12:19:01 | 显示全部楼层
公差,是一种数理统计,不是随意规定的," B1 `+ {& \% r
- D* V6 R- k0 j8 X. e4 S9 e
其数值,有一种‘分布态’,即每100个尺寸,有一个最大的分布范围,/ B3 K3 _9 [( p3 X
/ K  f7 r3 k7 v/ T7 K, X
靠近公差带边缘的尺寸,是有数量限制的,比如都靠近上差,或者都靠近下差的,有严格数量要求,超过这个,批次控制就不合格了,
正态分布。  发表于 2013-12-2 11:03
我想起了CPK,还有正态分布  发表于 2013-10-31 12:51
发表于 2013-10-31 12:23:01 | 显示全部楼层
公称尺寸有可能不合格。
发表于 2013-10-31 14:00:12 | 显示全部楼层
根据图纸要求,应该有极限尺寸吧
发表于 2013-10-31 14:47:48 | 显示全部楼层
公称尺寸有时候是极限尺寸啊,会存在超差产品吧
! X! K1 ^2 l2 w3 K7 x即使公称尺寸是公差的中间尺寸,也不能这么干吧。0 r# |* @! l0 {, K; Y$ ^  |
加工中要保证过程受控,数据一般都是正态分布的) z: i( V/ M) L# P
分布的范围决定着质量和成本,因此就有了过程能力这些东西
发表于 2013-10-31 22:02:50 | 显示全部楼层
不要看公称尺寸,要看“中位尺寸”,也就是统计平均值。
+ }- ^- `, A# ]. b: l2 w# ^. X9 {1 h4 H
比如尺寸10[+0.2,+0.1],你靠近公称尺寸10,就不合格了
发表于 2013-10-31 22:28:33 | 显示全部楼层
其实真正有要求的一般车床加工不出来的,要上磨床
发表于 2013-10-31 22:37:31 | 显示全部楼层
见识了。
发表于 2013-10-31 22:55:23 | 显示全部楼层
公称尺寸可能不公差带宽之内,尺寸控制的极限要求是中差。
发表于 2013-12-2 10:33:11 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2024-11-28 20:36 , Processed in 0.058061 second(s), 22 queries , Gzip On.
