查看: 2400|回复: 4
热压成型工艺,请教
发表于 2013-10-31 09:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁了解热压成型工艺?# A6 o- ~8 N' }0 J
一般那些塑料可用于热压成型?9 [. W4 X0 ~2 T" J  [6 w
模具费较吸塑、注塑贵还是便宜,大概的差额有多大百分比?5 A. l4 Q) K( b; u; ~
请知情的说说,分享一下你的经验。谢谢社友。" y7 j* r4 u8 D) R/ U, r2 I
发表于 2013-10-31 11:28:40 | 显示全部楼层
塑料的热压成型工艺有比较长的历史。" d: P' @, s- C/ F% }
一般都是用来成型造型简单的日用生活品如密胺餐具等。早期也有用来做脸盆,澡盆等用品。+ \5 Z5 x2 H# u6 O' w7 ?
由于其工艺:挤出---加料----成型,所以一般来说加工效率较低6 y' L8 {6 A" z9 V
90年代以后很少人在使用。
! y' v. Z7 L9 r: r2 G唯一现在用的就是密胺餐具。这仅仅是因为密胺塑料的特性所决定。
7 n9 [1 v( X& \模具费用肯定较便宜啊!
5 |2 {2 `- U% ^( L: P但是,要知道产品的成本不是单由模具来决定的。而是有整个生产过程中的综合成本决定的。模具费用在其中只占很小的一部分。
8 H; ~$ Z; m: C吸塑产品一般都是薄壁产品。严格来说壁厚大于0.5就不适合做吸塑。而低于0.5也不适合做注射。当然也有例外。现在很多的薄壁产品如饮料杯等也可以采取注射的工艺实现。但是,对注射机及模具的要求就很高!
热压都是一些初级的产品,不需要什么精度。和注射模具没有可比性。  发表于 2013-10-31 15:47
多谢!那热压成型的精度怎么样?和注塑和吸塑比较呢?  发表于 2013-10-31 11:57
发表于 2013-10-31 11:32:07 | 显示全部楼层
一般用于热压成型的塑料有PE ,PP .通常都是热塑性塑料。也有在加工中参入添加剂如碳酸钙之类的以降低产品成本。
$ G8 F1 ~! [  n! o( q
发表于 2013-11-1 23:15:50 | 显示全部楼层
我现在正在学习高分子成型加工基础这门课。还不懂。但希望楼主坚持学习。加油。
发表于 2015-8-22 11:22:07 | 显示全部楼层
哪位大侠有高分子成型加工基础????
GMT+8, 2025-2-24 23:41 , Processed in 0.063361 second(s), 16 queries , Gzip On.
