查看: 12985|回复: 26
数控刀架维修偏方
发表于 2013-10-30 22:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个朋友买了台二手的宝鸡CK650数控,用的是广数980TD的系统。说是生意淡的时候,停了两个月,刀架不转了。我去看看,刀架不转是数控上常遇到的事,想想嘛通常都是平时气枪用的勤快,金属全吹进电机里了,电机线短路烧断,刀架就会不来了。3 S6 j% P$ F0 q9 Y4 }+ }" h
3 \: X0 |( _, h/ \; r9 @3 f
但这次绝非如此,如此的话,我就不会拿来说事了。3 R' H& x* J( l; n: V  U9 _. o4 o# N
. c9 v) j# A$ V: |! G' \
剧情且听我慢慢道来:
) H; ^( k( g; C% _去看了一遍,点了换刀,什么反应都没有,主轴正转、主轴反转都正常。开刀架电机盖,检查电线,顺便也调换相序,防止是相序接反,试过一遍,都没问题,刀架不来。于是背后电箱打开,重新点换刀,不反应,刀架接触器不吸;再点冷却,冷却接触器也不吸。
3 _  w8 ~8 \& q+ t5 b  L- n. G; X
貌似问题找到了:缺电。于是检查接触器,两相控制三相,查两相电,果真没有,偶以为这就问题解决了,其实。。。,慢慢叙吧。顺线找源,万用表一直测到了两相变压器,变压器有电,但没有220V输出。不至于吧,变压器也会坏?仔细看看有三根线输出,两相拿来三根线?刮掉厚厚的一层灰,终于显出了铭牌。原来是220V和24V同时输出的,11-13是220V; 13-15是24V,对着铭牌一量,都有电,还好,变压器没坏。* \- z4 {  f5 ]$ V9 A6 }1 ]
/ t6 j* x0 z6 T4 F6 R0 R这就明了了,两相电没接好喽。再仔细看看,220V输出的零线没接,怪了,好好的车床,怎么零线不见了呢?于是乎,接上零线。再按换刀,啪,塔,塔,塔。声音来了,刀架来了,我一击耶!一看刀架,45度停着,换刀未成功报警!我晕。我以为这是结束,没想到这才是开始。4 g+ v% k9 q. E; A/ `9 |- n
# k( @3 R5 A3 v3 Y" v. m. W
    先搞清楚零线为什么会神秘失踪,问了朋友有没有动过电箱,朋友说“没有啊,它液压尾架是个电动开关,从后面电箱接出来的有线,我看液压尾架也坏了,就把开关的线从电箱的变压器上解下了。”原来如此,朋友,不懂千万不要乱拆线,零线就是这样顺便给解下了。, \8 r4 @1 R% j' b# J
2 p9 e# _0 ?) a4 u; \, Q4 T    转入正题,刀架来了,但是转一周圈不到一点,斜停。怪就怪在这,一般如果要转,就是转个不停,它无论手动拧到第几把刀位上再起刀,都是转一周圈不到点,斜停!估计动作大了,于是我只得一项一项的检查,通常刀架转不停,就是发信盘错位,于是卸开顶盖,发信盘位置正常,为确保不是发信盘的问题,直接换了个新的发信盘,问题依旧!
$ `* ~' n9 {4 T( x7 V
3 I( H' g( Y& z    难道刀位信号不全?四个工位线全测一遍,谁接触到发信盘的霍尔元件,谁有信号,说明刀位信号也没有问题!6 |1 F6 d9 K+ ^9 L6 G' @% b
    难道是系统参数设置的刀架正反转时间间隔太短?对照参数,调整时间,问题依旧!
/ s( ]$ A2 ]. R7 F7 r( Z0 Z  X. z
5 y# M) u( ]. h2 A    难道是系统坏了?没有给电机发送反转信号?想到这我可了,系统要好几千啊。万用表一测,两根TL+都有24V信号输出,幸好不是系统问题。% d: R3 V0 @) ?6 ^! h
: n! C# m3 B+ E# b+ ~. B    再顺着电路往下,就是继电器和接触器了,仔细观察,点了换刀后,控制刀架正反转的两个继电器相继灯亮,两个接触器相继接触上,再弹开。一切正常。正常的不能再正常了!
8 u3 z0 T- |( w8 |% a7 Y( c% U# @( A
    貌似这电器上应该一点问题都没有,找机械部分的问题,莫不是定位销坏了,定不住?或定位弹簧失效?费了我九牛二虎之力将刀架拆了个精光,弹簧有力,定位销没有半点磨损。我晕了。装回去吧。
# L' N; w5 T/ ?7 k
3 D9 s* s7 v: w" |& U- F3 x    这倒真让我黔驴技穷了,大虾们想想看,刀架不就那点事吗,还有我漏掉没想到的可能性吗?
5 X5 w4 s9 j3 m, o$ _, b$ L    现在开始,有奖竞猜!
- d( Z/ {7 ^% _
, H! d9 R" e5 R! G* }3 @    正常修的人应该都不大会想到,这问题偏就偏在这。我又从刀架的工作原理,一步一步的想,到底那一步有可能产生这个问题
& ?- t) D$ o+ m$ S
: f6 I# z& M' C( E& |! T,系统给刀架正转信号,通过霍尔元件识别,刀架旋转找到相应的刀位,系统给反转信号,刀架反转锁紧。它转近一周圈,识别到正确刀位而不能准确锁定,莫不是?莫不是反转的时候,电机没反转?这种情况就只有一个,检查一下控制正转的接触器和控制反转的接触器输出,果真,相序变成一样的了!这两个一正一反,相序应该是有差别的。这才是真正的问题!调整控制反转的接触器相序,终于大功告成。
- R9 X/ p9 J4 N0 m& L% l; c5 q6 L. z, }, _  v
    问题是:控制刀架接触器的接线,车床出厂时就是接好的,怎么会突然反相了呢?我百思不得其解,问那位朋友,他不好意思的说:“那时候我一看刀架不来了,就以为这段时间电源相序反过了,所以打开电箱,便找了个接触器,随便调换了两根线。。。。”我绝倒!谜底是不懂乱动的结果。
8 I3 e/ o+ J9 W; i# H* Z, N1 M
* j+ ^0 x7 U3 S5 u- `8 k    总结,对用的人来说,不是自己了解的东西,千万别乱修改,要闯祸的。对修的人来说,千万不要觉得有什么是不可能的,所有能想到的有可能产生问题的地方,都要检查,真的是什么都有可能啊。
, a: v# q3 u! c" Y! Q  S
% D$ S, v6 G4 C* C3 X/ ~. z# ^4 l( e" u( c6 Q4 V4 R, O+ ]6 K) n
参与人数 2威望 +21 收起 理由
夜总是要来的 + 1 灌水~
老鹰 + 20 支持原创,期待继续。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2013-10-31 09:10:24 | 显示全部楼层
前几年我刚到我们厂上班时,也见到过类似的故障,都是不懂装懂乱动乱改造成的,我们厂前年拉回来的高速插齿机,那机床的操作面板上的电路叫人改得面目全非,(在别人家有意将半自动的机床改为全手动操作的)那才叫绝呢。
发表于 2013-10-31 12:46:54 | 显示全部楼层
楼主真不错!很用心写。。。
发表于 2013-10-31 21:31:00 | 显示全部楼层
不是电工,看得晕头转向。不过能看出楼主很负责任,顶你!
发表于 2013-11-1 07:45:22 | 显示全部楼层
这个文章写得好,没有丰富的现场经验是写不出这样的好文章的。建议版主加精。
发表于 2013-11-1 21:07:30 | 显示全部楼层
五笔小七的文章精彩。
发表于 2013-11-1 22:01:29 | 显示全部楼层
支持原创,真心不错,
发表于 2013-11-1 22:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
真心不错,叫人修刀架他们出门费就要100块啦!
200  详情 回复 发表于 2016-7-6 23:12
发表于 2013-11-2 06:36:14 | 显示全部楼层
高手!学习了
发表于 2013-11-2 06:38:13 | 显示全部楼层
刀塔Z向误差18丝该怎么修?
GMT+8, 2025-2-24 10:22 , Processed in 0.075511 second(s), 24 queries , Gzip On.
