查看: 2836|回复: 4
加工中心螺纹铣削加工程序怎么编
发表于 2013-10-30 20:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发那科系统螺纹铣削怎么编程求教。比如说M30X2吧。最好不要用宏程序小弟不懂。
发表于 2013-10-30 21:16:55 | 显示全部楼层
多数都是用宏来编,普通的效果不是很好
发表于 2013-10-30 21:56:49 | 显示全部楼层
不用宏的话
" f! X' p5 F8 D5 g, w) J& fG91G02I15Z-2
5 w7 i! ~9 i  u6 |# N有几个牙就复制几次吧
发表于 2013-10-30 23:14:08 | 显示全部楼层
刀具厂商一般会提供程序的,如果是品牌刀具的话。不过螺纹铣刀应该没什么杂牌的。
发表于 2013-10-31 00:42:57 | 显示全部楼层
3 ]5 Y" m  _; n; |( X0 }4 p- i1 \& x1 I% u- G; P6 O/ |
比如16的螺纹铣刀在x0y0处铣削30深,理论编程如下:+ I" H; Y% V4 E% E# d) S4 N0 _2 [
G54G90G0X7.Y0
9 c7 m& o+ K2 M- p# j/ T: WS2000M3  H- |& _+ f( P5 H9 v' k
Z50.( Z2 s- W6 M* K2 ~
G1Z2.F3000            从此点开始插补
( t7 E* Q& N+ RG2I-7.K-2.Z-30.F500.螺旋插补开始      起始点至终点距离必须是整数倍螺距,深度一般给定的,不是整数倍的时候可以提高起
8 x" o& {" L; y0 y+ KG1X0Y0                  回到中心            点方便计算
" V2 D. T) V( z2 M, y& ]5 fG0Z100.. E: L6 w6 S; l% C7 X0 O. S
......5 R* `7 W( O1 _8 K
另外:不加刀补的原因是如果刀具与螺孔直径相差不很大的话,机床自带的的刀补模式可能过切。。。。。换成宏程序变量可解决
实践出真知,自己试试吧  发表于 2013-11-3 21:42
锥螺纹用铣刀加工过吗?直接用圆柱螺旋就可以了?  发表于 2013-11-3 21:30
GMT+8, 2025-2-23 04:43 , Processed in 0.064826 second(s), 16 queries , Gzip On.
