查看: 5548|回复: 11
镀锌后的公差孔的修磨
发表于 2013-10-30 20:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近接了一批板件活,Q235料,厚10毫米,用加工中心加工各种孔,有60,55,18,20的,孔精度都是H7,基本都是0.03公差,这些加工中心都可以保证,可是这些板要求镀锌24um,镀锌后要保证公差,小孔我们镀锌后用铰刀可以保证,但大孔没办法铰孔,只能用电磨修,但有椭圆,也可能超差,听说大孔可以采用保护,但保护不好版面会镀不上锌,不知同仁们有没有好的办法?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-10-30 21:00:33 | 显示全部楼层
加工孔时公差按0.02至0.05镀后不就正好了吗 如果不能接受电镀面就订铰刀呗
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:04:58 | 显示全部楼层
只能一笑 发表于 2013-10-30 21:00
1 ~0 N. N) p* o3 a+ a+ w$ U) t加工孔时公差按0.02至0.05镀后不就正好了吗 如果不能接受电镀面就订铰刀呗
$ l2 X& n9 l! C; X$ y- l
现在就是把孔加大做的,但镀锌的厚度不一定按理论厚度来的9 t3 G( r# ~3 y: z/ i' k( B
用珩磨头磨大孔很方便的  发表于 2013-10-30 22:19
发表于 2013-10-30 22:06:38 | 显示全部楼层
卷簧+报纸放内孔里,电镀好拿掉。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-10-30 23:33:53 | 显示全部楼层
用棉签沾点盐酸腐蚀吧,这样很省事
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:13:41 | 显示全部楼层
9 O& W  Y) f7 ?9 c9 U加工孔时公差按0.02至0.05镀后不就正好了吗 如果不能接受电镀面就订铰刀呗
' @7 `3 q$ v0 d) O这样大的孔,铰刀不好绞,不管安装在钻床或摇臂钻上铰,都有摆动,切需要压板压,太麻烦
3 @6 D+ s9 D6 R% W5 s8 s) l6 L, G
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:16:33 | 显示全部楼层
芝麻开花 发表于 2013-10-30 21:04 : ?( ?3 b2 C7 _' Q2 Y* B9 m
1 {6 T4 P" e0 F/ o
绗磨不行啊,绗磨要用煤油的,会破坏镀锌后的钝化膜的,影响美观
3 I% \/ a. b) V" v6 ~6 Z
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:24:16 | 显示全部楼层
池塘里的鱼 发表于 2013-10-30 22:06 ( ^% l6 X) n; ~
卷簧+报纸放内孔里,电镀好拿掉。
0 O. C$ z. j8 Z卷簧+报纸,这个方法有些新意,不知报纸可不可以,但卷簧上粘皮子我想可以的. j1 W6 y# h7 X6 n
发表于 2013-10-31 22:41:34 | 显示全部楼层
芝麻开花 发表于 2013-10-31 20:24
  j/ M- c% z( @& ^卷簧+报纸,这个方法有些新意,不知报纸可不可以,但卷簧上粘皮子我想可以的
$ g& V$ ~* H3 C) N' |& n试试吧。如果可行回个话。
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:16:13 | 显示全部楼层
池塘里的鱼 发表于 2013-10-31 22:41 ! t1 Q+ _0 ^$ z! E
试试吧。如果可行回个话。
/ g! \* }3 z: `/ J8 e" h现在有了可行性操作方法,孔先做到公差尺寸,用做密封垫的材料做和镀锌孔过盈一毫米的棒料,板有多厚,切多厚,塞在孔中,可以重复使用,简便实惠。- m* H- @1 n! m( G; s2 ^
GMT+8, 2024-11-28 22:47 , Processed in 0.057524 second(s), 17 queries , Gzip On.
