查看: 2667|回复: 6
纸板烘箱,这个东西大概什么报价?
发表于 2013-10-30 15:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 T3 C6 M2 |7 I% t: }3 v$ T这个东西大概什么报价?有懂的人吗 只需要个大概的报价
% {( A8 C2 Q- }3 `9 U, P
发表于 2013-10-30 16:18:20 | 显示全部楼层
这很简单了,
/ q; O7 M% U- z$ r, A8 @+ _/ G9 C+ c
) a1 Z% b) I3 Q7 @1,你先把结构部分算出来,
5 `$ i: Q5 W; z- u& [: a9 Y, y( z3 ]" L( c: E6 }
2,外购件提出来,% e$ K2 O9 h0 u( V. i
+ X  Q" T) p1 b. M: \( K% o/ e3,保温看是自己做还是外包,就知道价格了,
+ t/ l' q& @4 z9 ~% L) G+ ]5 Y/ C8 S9 v
4,最后找热风系统的公司要一个热风系统的报价,
. y# P' T% C0 g' g; \2 N
& K- E6 G& A$ B  [8 s- S( @1 a) X都加一起,就是总价
谢谢您的帮助  发表于 2013-10-30 19:07
发表于 2013-10-30 19:33:09 | 显示全部楼层
请问楼组的烘干机的加热方式是蒸汽、天然气、导热油或是什么?电机功率比较大耗电大,烘干机里面的材料很多是不锈钢的,一般小公司用不上这个设备,个人估计100W上
这个只是用来烘纸板的  发表于 2013-10-31 11:53
发表于 2013-10-30 22:45:47 | 显示全部楼层
如果尺寸在20米以内,内膛宽度在2米以内,内膛高度在0.5m以内,加热功率不超过100kW的话,制造成本在30w左右6 l" @, j) }6 d
' i* f: M! n! s# e3 d( ~
这结构做的不太好
发表于 2013-10-30 23:19:26 | 显示全部楼层
我只对轮转印刷机的烘箱略知一二。安装期间,困了,就爬到里面去睡一觉。。。
9 P5 `" n# }' M+ T/ r
( b8 K1 b% T+ R: c' a就像三楼说的,这样的烘箱,用的不多。
6 k9 `! e; o8 T# N5 I: m7 P7 h" `8 |& G, z
那就看市场行情,能卖多少就卖多少。
+ v  F6 L. v2 g- R1 p4 f3 _- T2 P$ O
! h9 |+ Z- [, L; l. `关键是,烘干速度、纸板穿过的稳定性(别上下乱跳,到处蹭油墨)、温度控制的便利性、发生异常时的维护便利性、功耗、排除油烟的功能。。。这些指标,看你敢拍多高了。
( g9 E9 g7 A5 O* ^' Z9 _% \- L3 g8 C* q) h! W" h
然后就是外观和贵公司的品牌价值、销售的嘴巴多厉害了。; ~7 D% P# n7 T3 d0 Z
7 n2 _3 E& t# I1 T1 B
毕竟这种设备,谁买去了,也不会拆下来看,里边的结构很难辨认。
1 h8 y8 x0 L- S4 Z( W! M& q/ w( }* g" q5 l- a1 n' ]
一点一定要注意,现在环保管得很严。排烟净化没做好的话,客户的邻居公司或居民一投诉,把把准,够你折腾的了。
3 W8 j9 O+ J) i2 y4 d8 R7 v4 E7 @5 y4 R. {
我都听说过大型国营厂也被逼得停产过。
这个没污染的 就是烘干下纸板 不知道你们知道蜂窝纸不 温度控制在85度。纸板的稳定性 设计成上面压棍压着 再做个托架, 这个没什么要求 最主要的是加热烘干 粘合纸板的胶水  发表于 2013-10-31 11:58
发表于 2013-10-31 08:10:36 | 显示全部楼层
关注!
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:52:25 | 显示全部楼层
里面有12根发热管2.2KW每根。 用热风循环。20托棍 20跟压棍 架子用14槽钢焊接。
GMT+8, 2024-11-19 00:40 , Processed in 0.055217 second(s), 19 queries , Gzip On.
