楼主: 光阴流逝
如图显示的3.995小孔如何加工?
发表于 2013-10-30 20:10:09 | 显示全部楼层
楼主你这张图尺寸公差没有标全,还有不知道这个工件用来干什么以及这个工件的材料,所以无法给出合适的解答。
发表于 2013-10-30 20:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
大卫WQ 发表于 2013-10-30 15:278 a9 u* p) X7 Z% c: G
先用3.8的钻头打孔,再用4的铰刀铰孔。 孔 3.995就是φ4  公差 -0.05  +0.07
- N( i2 a% G6 v5 D/ n6 R' Y1 x' o加工方法不错,不过你好像把公差弄错了哦!应该是4-0.038到4-0.05吧
看来标注不规范是容易出错,应该是φ4 -0.005 到 φ4 +0.007  发表于 2013-10-31 08:04
发表于 2013-10-31 11:46:27 | 显示全部楼层
估计是设计人员的想法是3.995是最合适的尺寸,稍微大1.2丝也没问题,就这样标上了
发表于 2013-10-31 15:59:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-31 17:02:27 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-10-30 20:10
6 `  w" l9 G( C1 B/ O楼主你这张图尺寸公差没有标全,还有不知道这个工件用来干什么以及这个工件的材料,所以无法给出合适的解答 ...
( j) l3 R2 M2 c) ~8 {, A
材料42CrMo,此位置装配定位销。硬度HRB70-80/ A  c6 s& O) y6 s4 K! b/ T
发表于 2013-11-5 18:16:44 | 显示全部楼层
青春给了谁..... 发表于 2013-10-30 20:15
3 U1 e, Y& @9 s8 t- Z6 Z- u加工方法不错,不过你好像把公差弄错了哦!应该是4-0.038到4-0.05吧
# U, [# ~4 P7 E5 s: o7 K
发表于 2013-11-6 20:24:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wpf_20719 于 2013-11-6 20:28 编辑   _( ^0 u0 [: {; U4 G" v2 y% a) [
, g  p9 `9 d/ m4 O& u2 z3 V3.995,可能是产品或者客户给的一个标准值,也有可能是英制转换过来的。
4 ?9 b, ^/ n' w! w) Y$ t: l( p. Y8 ?* C) N% E- J6 d. _* m0 V' ?
为了与产品的数值一致,才这样标的。
8 \) P3 g! F. W- ]
1 S2 i' H& `7 }也没有啥问题。 在以前的公司,经常有这种标法,如果 转化为4,在查图与产品对比,有有一些麻烦。& p8 `( O2 U( G
# x1 A% Y- c. c) l  E; R- _4 }
3 s  `* Z% l' B: c2 C* w3 p
- n2 G% ]% P! q1 h) z. A: v+ n. I" ~
. R7 |( b( H6 O6 V5 w( N* O/ z
- S. \, T. k: R* t
发表于 2013-11-7 11:33:24 | 显示全部楼层
用坐标磨床加工" E$ ?+ o/ ^7 L1 q- B" U2 L8 m
发表于 2013-11-7 14:37:26 | 显示全部楼层
不明白为什么这样设计
发表于 2013-11-7 17:58:42 | 显示全部楼层
先钻后铰。
GMT+8, 2024-11-26 22:42 , Processed in 0.056459 second(s), 17 queries , Gzip On.
