查看: 10726|回复: 46
如图显示的3.995小孔如何加工?
发表于 2013-10-30 14:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教如图显示的3.995小孔如何加工?
发表于 2013-10-30 15:06:09 | 显示全部楼层
公差到是很正常,只是这3.995的孔尺寸第一次见这么标的,不知这孔是干嘛使的
看到这样的图就忍不住喷,这些没品的设计,害死加工的啊  发表于 2013-11-13 15:09
发表于 2013-10-30 15:18:21 | 显示全部楼层
标注有问题,~
发表于 2013-10-30 15:27:23 | 显示全部楼层
先用3.8的钻头打孔,再用4的铰刀铰孔。 孔 3.995就是φ4  公差 -0.05  +0.07
请注意是可以达到,自己真正亲手钻了就知道了。  发表于 2013-10-30 20:08
我查了一下手册,铰孔可以达到IT6级  发表于 2013-10-30 17:05
是我错了,谢谢指点  发表于 2013-10-30 17:00
12μ是H7精度。要是12丝还铰什么,直接钻就好了。  发表于 2013-10-30 16:50
如果真是0.012,设计者也奇怪了,φ4好加工多了,与之配合的轴销想要多大都好加工,不懂了  发表于 2013-10-30 16:14
是不对,可能是图纸多了个0吧,+0.12?  发表于 2013-10-30 16:03
不对吧  发表于 2013-10-30 15:52
发表于 2013-10-30 15:30:27 | 显示全部楼层
这个精度用铰刀估计不行,记得模具上的孔应该使用电火花
同意,放电可以的  发表于 2013-10-31 16:47
发表于 2013-10-30 15:58:24 | 显示全部楼层
不知道这个孔是什么位置上的,是曲面上的孔还是平面上的
发表于 2013-10-30 16:28:20 | 显示全部楼层
这个跟φ4公差-0.005  +0.007,有何区别。
发表于 2013-10-30 16:55:33 | 显示全部楼层
      管你标注和设计什么的合不合理。一句话:钻后镗,这就这么办。
发表于 2013-10-30 18:19:51 | 显示全部楼层
先钻后铰,钻的时候最好用刚性好点的钻头3.9的可以,然后铰
达不到的!!! 铰孔并不是人们所想很稳定的方式.. 这种要求如此之高最好是用激光。包括后续的检测都是件需要思考的事情。 我曾经接过一个单子,孔的要是是 Φ2+0.005,实在是没能力做。  发表于 2013-11-14 08:21
发表于 2013-10-30 19:56:17 | 显示全部楼层
不明白为什么这么标
GMT+8, 2024-11-26 22:28 , Processed in 0.057776 second(s), 19 queries , Gzip On.
