楼主: 黄海是我
国产的液压卡盘,为什么寿命这么低呢?
发表于 2013-12-10 20:02:10 | 显示全部楼层
国产的比上不台湾的,台湾的比不上日本的,日本的比不上德国的,材料还有热处理是关键,国产有的用铸铁你信不信。使用的时候,经常注油,还有液压压力不能太大,只要能夹紧工件用就行了,压力越少,寿命越长。我用的车床上日本的卡盘,标明最大压力2.8Mps,但我们只用到0.8Mps,就是为了延长使用寿命,用0.8也夹的很紧,比手动卡盘紧多了。
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:42:10 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2013-12-10 20:02 * ?4 e9 S, ?/ q+ x! X1 L% L* v0 E
国产的比上不台湾的,台湾的比不上日本的,日本的比不上德国的,材料还有热处理是关键,国产有的用铸铁你信 ...
; I9 j% Z2 p; k* ~
确实如此,我们使用的时候也不使用大压力的,正常0.4到0.9
6 L7 m2 I$ [4 e6 R! d! W7 y; }
发表于 2013-12-11 13:46:17 | 显示全部楼层
国产货,出现磨损很正常。因该还不至于报废。只换卡盘的话国产的不用5K。。十寸的大概3K左右就够了。液压卡盘的日常维护很重要。粗加工用的卡盘容易磨损。
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:52:21 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2013-12-11 13:46
: S" [5 d: W( E% r. p- @1 W" R- B国产货,出现磨损很正常。因该还不至于报废。只换卡盘的话国产的不用5K。。十寸的大概3K左右就够了。液压卡 ...
6 @& d1 `' A. H& p/ `
维护对液压很重要,可是只要设备能转,谁管这事。你们说的价格我知道,可我们老板就是人傻钱多,就爱相信亲戚朋友,那台破机床就买了20万。还总怪工人不知道珍惜!1 r6 U) o$ z3 s0 L: ]
20万,其实我没觉的贵。再差的设备都有高效率的地方。看工人怎么去用了。  发表于 2013-12-11 16:59
发表于 2013-12-24 04:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
液压卡盘跟液压系统关系不大吧,不是一个连杆连着回转油缸么
就一根细杆子  发表于 2013-12-31 21:25
发表于 2013-12-26 20:44:41 | 显示全部楼层
就算磨损也不会夹不紧啊,最多就是修卡爪不大好修到同心吧,检查卡盘和油缸拉杆的螺纹连接是不是松了,要旋到底,这样卡爪的行程会长一点,应该可以夹紧的,还有检查油泵的供油量是否够,有可能液压站里的过滤网堵死了,油抽不上或者流量不够,加工时就会夹不紧,料会有活动的,这都是我碰到过的情况,你可以检查一下。
 楼主| 发表于 2013-12-27 07:11:25 | 显示全部楼层
懒得不要命 发表于 2013-12-26 20:44 7 v+ f3 N" U+ o9 }
就算磨损也不会夹不紧啊,最多就是修卡爪不大好修到同心吧,检查卡盘和油缸拉杆的螺纹连接是不是松了,要旋 ...
8 p5 z. q) e2 ]- r/ `是主爪和卡盘本体间隙过大造成的。用手可以明显晃动。* h  k3 G2 X4 j& f- m! k5 r" u1 ]
拆开来搞干净,在擦点润滑脂。我们的也晃,不加油的都这样。不爱惜  发表于 2013-12-31 21:29
发表于 2013-12-27 20:40:20 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-12-27 07:11 * E$ V; Q" W& u5 g7 o$ s
5 N; P5 F* i* t
那和夹不紧有啥关系?没夹东西时才有晃动夹了就不会有了啊,有些手动的卡盘间隙不要太大,不是一样夹的紧?. ]7 F! R' k* B, c! N1 V3 |
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:27:11 | 显示全部楼层
懒得不要命 发表于 2013-12-27 20:40
. P) S1 e- H% Y( E6 U9 D. A. I那和夹不紧有啥关系?没夹东西时才有晃动夹了就不会有了啊,有些手动的卡盘间隙不要太大,不是一样夹的紧 ...
4 n, M0 H) K+ L
我知道的可以用成形圈把卡爪修正。关键是打工的谁管你。加油都不加。申请个黄油枪采购都嫌烦。( Z6 e) B- ?$ `1 x: u$ W* |
发表于 2013-12-29 19:56:29 | 显示全部楼层
七分醉三分醒 发表于 2013-10-30 16:08
6 o- ?  g  H* m; ^8 f+ K1 q液压卡盘在使用过程中要勤于维护,及时加注润滑油脂。良好的维护可以大大提高液压卡盘的使用寿命。从你描述 ...
! ^) O# t, {& ]
是的,我去年做的那个厂要求每天都打油脂!
GMT+8, 2025-2-24 06:59 , Processed in 0.060758 second(s), 14 queries , Gzip On.
