查看: 6023|回复: 14
受力计算求助
发表于 2013-10-30 11:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友好:如图所示。将缸径100-120的油缸用四根螺栓固定(固定方式:用两块板焊接在缸筒上面,再固定板)在厚度为16MM的钢板上面,水平放置使用。油缸最大推力2.4X10的4次方N!(顺便问下在这里怎么打3次方?)问螺栓受力是变载荷还是静载荷?载荷情况为哪种?是受预紧力和静工作拉力,还是受预紧力和变工作拉力,还是螺栓受剪??还是受预紧力?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-10-30 11:53:58 | 显示全部楼层
螺栓受力还是要看油缸的工作状态的
发表于 2013-10-30 14:30:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 leftwall 于 2013-10-30 14:34 编辑 ; _  l, j. a1 u, K9 o: ~
5 h2 Z7 l- e# u
变载、摩擦
% S6 y; ?- k  @0 e. e( T字数补丁.exe
Michael0576 + 1
 楼主| 发表于 2013-10-30 15:29:23 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2013-10-30 14:30 1 r$ a( y  B( D" B. u! k
变载、摩擦" C8 f6 f* g: n$ f' t" b6 p
字数补丁.exe
, [- R' H7 t7 u. ?' Y9 x. j# F6 A多谢大侠!算了半天M12的螺纹就可以!看结果感觉自己又分析错了....
发表于 2013-10-30 16:07:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-10-30 16:10 编辑 " y1 i2 h2 S4 B1 P
4 u8 \. q. D$ v/ [& l8 \3 Z5 L
没有要求又如何计算呢?6 E6 j7 F$ e  a6 O% z
/ l7 L9 F; M8 @# K
凭估计,最大推力为2.4吨的油缸,感觉用4颗M12的是没问题的,如果感觉薄弱,不用算,直接上M16的。因为没有M13和M15的螺栓,而M14的在优先数上又排在第二系列,所以直接上M16的,M16再往上就用M20,不行就M24,再不行就M36。
4 e" o3 j9 O( k7 L
7 s3 V' ^, T4 r; E% {要求细就细来,没有要求就粗来。
9 Q+ P1 N0 v4 k* W9 x' n( Q" g( j$ r' N  v" Y4 B3 \
再一个,螺栓这么用,是利用螺栓的夹紧力产生的摩擦力来平衡油缸拉力,所以螺栓理论上不受剪切。至于是变载荷还是什么的,由于我对两块钢板受摩擦力时的相对位移有多少还欠研究,所以这个问题暂时还说不清。目前也未看到有这方面的文献。
会产生。从空间上来说,油缸轴力与螺栓摩擦力不同轴,势必会产生力矩。因为能量守恒是对空间来说的,钢铁材料不过是空间的具体化而已。  发表于 2013-10-30 20:27
大侠,请教一下,如果像楼主图上这样固定,是不是会产生一个力矩呢  发表于 2013-10-30 18:05
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:17:35 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2013-10-30 14:30 , a, f+ l2 G& s% `5 Y- b" o8 l
变载、摩擦* h9 v7 m- ~: d' q8 p( N8 i
字数补丁.exe
1 X& d% ]  a8 S( k7 R7 \请教一下大侠,我感觉螺栓应该受剪力,不让油缸左右偏移而固定牢固,光靠预紧力不行啊?纠正我一个错误,最大推力为24T,算出来用M12的螺栓感觉不行??
一般都加定位销,我没用过这么大的  发表于 2013-10-30 16:53
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:22:40 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-10-30 16:07
9 q" L$ P: _  x2 x) Z; l1 U0 w没有要求又如何计算呢?9 S# f3 d! O$ v
/ W6 Q# k. G& _凭估计,最大推力为2.4吨的油缸,感觉用4颗M12的是没问题的,如果感觉薄弱,不用 ...
) k* E! z% Y9 o, N2 h0 N9 _
谢谢大侠指导,我纠正一个错误,油缸最大推力为24T,最高压力31.5MP.按照LE大侠算法为M12l螺栓,感觉不太对?受力分析为0,只是凭感觉再弄!算出来的结果又是错的!
简单估一下,24t,假设载荷均布,则每颗摊6t,摩擦系数0.15,则单颗拉力40t……建议上键或销。  发表于 2013-10-30 16:43
发表于 2013-10-31 20:37:28 | 显示全部楼层
你用螺栓这样固定油缸?
发表于 2013-10-31 23:37:36 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不在油缸受力方向上固定?还是有特殊要求?
发表于 2013-11-1 11:20:30 | 显示全部楼层
2.4e4就行
GMT+8, 2025-9-20 02:24 , Processed in 0.090513 second(s), 18 queries , Gzip On.
