查看: 10451|回复: 21
打印 上一主题 下一主题
这种紧定螺钉头部是凹进去的坑坑,为什么结构是这样的?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-10-30 09:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 [1 a/ s$ Y; e- T- [
5 H6 q9 c9 ^; l  h. D) z! o
- W5 e( h; e$ `" W% \' s7 R- |  g; V' s这种紧定螺钉头部是凹进去的坑坑,为什么结构是这样的啊?特别适用于什么样的表面定位呢?
6 v4 i4 G$ a$ T5 Z; AGB80-2000 内六角凹端紧定螺钉
发表于 2013-10-30 09:10:14 | 只看该作者
是喉塞吧吧
气动中一种密封塞 缠上密封带旋进去起到密封作用的。  发表于 2013-10-30 15:13
发表于 2013-10-30 09:11:32 | 只看该作者
我感觉是不是当堵头用的,
发表于 2013-10-30 09:12:54 | 只看该作者
高压密封堵头
管螺纹比公制螺纹受力大?我咋看就是个普通的紧定螺钉,俗称顶丝  发表于 2013-10-30 14:13
用前面的锥头密封,螺纹只提供压力,管螺纹比公制螺纹受力大。  发表于 2013-10-30 12:22
当堵头用是不是这上面的螺纹也是密封管螺纹呀?如果是普通的螺纹呢?那还能当堵头吗?  发表于 2013-10-30 09:18
发表于 2013-10-30 09:22:07 | 只看该作者
是紧定螺钉,常用于平键的紧定。
那凹进去是几个意思呢?有平头的,有锥端的。如果是用于平键我觉得用锥端的或平端的也阔以吧  发表于 2013-10-30 09:47
发表于 2013-10-30 09:24:52 | 只看该作者
一般的称呼:
$ |$ K4 f" v2 A9 g1 j0 i. `止付螺丝 紧定螺钉 螺塞 set screw ( P5 K# a6 v) n6 X1 V/ C
无头螺丝 无头螺钉 平头螺钉 grub screw! \7 [! I( W  F+ [" P3 X/ n8 g7 K
; E+ W8 q* C: J  Z
端面有凹进去和平面两种。用途可参照英文的字义。% c- y4 [9 t2 s4 r! ^" r8 p# A
发表于 2013-10-30 10:05:24 | 只看该作者
这种螺钉常用在什么地方吗?
发表于 2013-10-30 10:10:41 | 只看该作者
凹面是起紧定作用的,主要用于压紧表央是曲面的零件,如圆柱面,球面等等。如果用平端紧定螺钉,会造成只有线接触,用凹端紧螺钉,可改善。我的理解是这样的
发表于 2013-10-30 10:18:32 | 只看该作者
8楼的有道理,会产生一定的变形,增加接触面积
你的意思是仅仅靠螺纹密封高压流体?不可能的,一般都是端面加密封圈,,我也没查资料,查查看  发表于 2013-10-30 10:25
我更倾向于理解成,这是用于高压密封的喉塞。您看那螺纹不是普通的牙吧?这个跟平头是一样的额,仅仅在平头上挖了一凹坑,所以其实与圆柱面是线接触,点接触都一样的。  发表于 2013-10-30 10:20
发表于 2013-10-30 10:27:18 | 只看该作者
有凹孔,应该是加工工艺造成的吧。
GMT+8, 2024-11-19 11:07 , Processed in 0.059103 second(s), 24 queries , Gzip On.
