一、电动的优缺点 优点: 1)精确度高 2)节省能源 3)精密控制 4)改善环保水平 5)降低噪音 6)节约成本。 缺点: 1)机械特性硬度小,稳定性差 2)传递功率小 3)只适用于调速方式要求不高场合
1 S: L$ {9 G, a二、气动的优缺点 优点: 1)精确度高 2)空气作为工作介质,来源方便,不污染环境。 3)工作环境适应性好。 4)空气粘度小,远距离输送能量损失少。 5)气动控制动作迅速,反应快,可在较短的时间内达到所需的压力和速度。 缺点: 1)稳定性较差,位置控制和速度控制精度不高。 2)压力级不高,总的输出力不太大。 3)系统中必须采取措施进行给油润滑。 4)噪声大,超声速排气时,需要加装消声器。
8 y8 C ]4 o0 P, U# u: a三、液压传动的优缺点 优点:
9 Q% u/ K2 W# B: R: g4 N1)体积小、重量轻,因此惯性力较小,当突然过载或停车时,不会发生大的冲击;
8 K( `# l9 [4 s. V) b! u! K) a. w2)能在给定范围内平稳的自动调节牵引速度,并可实现无极调速; / u q# C9 J% E+ J
3)换向容易,在不改变电机旋转方向的情况下,可以较方便地实现工作机构旋转和直线往复运动的转换; ( |5 n/ q, [! l0 w0 C0 q) Q
4)液压泵和液压马达之间用油管连接,在空间布置上彼此不受严格限制; 1 R9 a$ Q' i/ E. v4 Q1 R" A6 V* p
5)由于采用油液为工作介质,元件相对运动表面间能自行润滑,磨损小,使用寿命长;
# P L, ]6 S, e4 X5 }0 \6)操纵控制简便,自动化程度高; # G( p6 ~. Z- s# l5 x+ W
7)容易实现过载保护。
: p! f6 z& k( F* x" t缺点:
1 N- K. Q0 J, [2 K, C1)使用液压传动对维护的要求高,工作油要始终保持清洁; & C7 r1 ?. x7 _
2)对液压元件制造精度要求高,工艺复杂,成本较高; * k. q6 @0 K" l; o. h' ?" z. C7 q
3)液压元件维修较复杂,且需有较高的技术水平;
+ p2 q+ J3 n) N4 T$ {% F4)用油做工作介质,在工作面存在火灾隐患;
3 }7 v# a; \! m/ t5 g4 D/ p(5)传动效率低。
) j4 i+ S/ i* E# Q J" W |
