查看: 4040|回复: 6
怎么把pre的标准件库挂到pre上?---[求教]
发表于 2007-3-10 15:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教怎么把pre的标准件库挂到pre上
* I8 i3 n. C, i; {/ j8 D3 `
今天从网上下了个pre的标准件库
% F+ f. o: |8 J% q
请问怎么挂到pro-e上??
发表于 2007-3-30 09:54:48 | 显示全部楼层
Re: 怎么把pre的标准件库挂到pre上?---[求教]
好象不需要挂,在你做装备图的时候,需要用到了,随时打开就行了,你可以把那个标准件库放到电脑任何地方,只要你能知道路径就行。
发表于 2008-5-5 09:39:10 | 显示全部楼层
proe pro/e标准件 EMX5.0 PDX2.2
不如去买一个,淘宝上搜”pro/e 标准件"一大片,我就是买的,很好装,还可以扩展呢,省心.比网上流传的全了许多,还有许多其它的。
发表于 2008-5-8 21:38:10 | 显示全部楼层
一般用到两种方法,一种是那种search file的方法,就是把标准件库的所有目录都添加到search file中,装配中直接调用;一种是用catalog的方法,也就是在open file时可以看到目录结构的那种。
发表于 2008-8-7 21:49:28 | 显示全部楼层
楼上的说详细些
前几天从论坛上,下了一个,怎么也用不了,正郁闷中,请楼上的详细的讲一下,我等也好学习一下。
发表于 2008-8-8 15:40:53 | 显示全部楼层
安装好后,在插入里面就可以调用标准件了
发表于 2008-11-11 17:00:08 | 显示全部楼层
根据你采用的标准件库的不同使用方法是不一样的,我在2001版和野火2.0版中使用过两种不同的标准件库,一种需要在config.pro 中设置一个参数选项,即把用户库选项指向你的库文件安装的文件夹。然后才能使用,不需要搜索设置。第二种是软件商专门制作针对野火使用的,安装后经过注册(D版),在装配设计中菜单上会有标准件菜单一项直接到用即可。
GMT+8, 2025-2-23 02:03 , Processed in 0.057504 second(s), 15 queries , Gzip On.
