查看: 4152|回复: 10
矿用车举升卸料时油缸拉脱是为啥?
发表于 2013-10-29 18:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
40T矿用车,斗内装砂土时卸料正常,没出现任何问题。
4 I- Q: I) W1 z1 U. l2 E$ P$ t/ ^$ w3 F  Z2 C+ |; q
但是装大石块,卸料时,将斗子举升到约三四十度时,石块开始往下滚,突然将三级油缸快速拉出,肯定形成真空。
) [1 K9 u+ s$ n, |( \油缸球头从瓦中拉脱。6 m. d9 `( x6 }; b5 K
. E3 Q! T* E$ p3 ~" {% o
1。是否因为石块太大,滚下砸在斗子尾部,杠杆原理,将车斗掀起,快速拉出油缸?可能是因为车斗尾部太长,支点太靠前吗?4 Y) Y& X, m+ Q3 s  u0 M* W: K
( G9 U+ t8 o7 ?. b5 i) p3 w
2。是否是液压举升油路问题?整个举升系统很简单,三位四通阀控制举升和下降,油路中有个溢流阀,下降时的节流阀。之前测试主压力,空车举升时压力为3MPA左右,下降时压力12MPA。此油路是否有问题?
发表于 2013-10-29 18:47:21 | 显示全部楼层
上图看看是什么样的矿用车?
可能是格式不对吧。现在可以看了。  发表于 2013-10-30 07:29
矿山上用的非公路宽体自卸车  发表于 2013-10-29 19:44
 楼主| 发表于 2013-10-29 19:41:22 | 显示全部楼层
宽体式非公路矿用车。
 楼主| 发表于 2013-10-29 19:43:42 | 显示全部楼层
此类矿用车
怎么看不着图哬!  发表于 2013-10-29 21:08
 楼主| 发表于 2013-10-30 07:28:21 | 显示全部楼层
张宏 发表于 2013-10-29 19:43 ! M: F) I" k& H8 x4 v: Y  F
此类矿用车
. f; }7 {# }3 j! L. ]) k  g- ]3 ]
发表于 2013-10-30 14:07:53 | 显示全部楼层
举升压力肯定要比下降压力大把,举升3MPA,下降12MP0A.大胆猜测,下腔憋压了,回油堵塞。
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:06:08 | 显示全部楼层
▌九月忆流萤 发表于 2013-10-30 14:07 " e, X8 y& n7 u4 Y
1 n: K, B# q! J, w
) L; j6 b/ r9 x- h
下降有节流阀。
9 o+ c: h: `7 Q" }9 B+ c0 y40T重载时举升约10MPA。
: y: N8 K+ A7 ~$ {4 B
发表于 2013-10-30 17:57:01 | 显示全部楼层
张宏 发表于 2013-10-30 07:28
5 x4 c7 j" ?* S; |5 P这是徐工集团的吧,你是徐工研究院的?
4 `6 W. P- B6 J; q1 J% I2 W
发表于 2013-10-31 11:32:44 | 显示全部楼层
- v2 D; ^2 I  m10月份北京展会上面拍的?/ g0 P5 H. ]+ Z# p! ]
发表于 2013-10-31 19:36:49 | 显示全部楼层
这两天电脑中毒,开机白花花一片,呵呵……
, |9 T: ^6 f8 v( Y7 a0 A给你一些建议性的意见:把三位四通去掉,换成内置溢流阀的二位二通阀(开式)节流阀去掉,换成液控单向阀,装在油缸无杆底部。
- m8 b. {6 q$ r! G9 l. w过程;. P+ o* H7 p$ p3 f* J
载重行驶时,液压泵在关闭状态,(停泵)二位二通阀只要泵在停泵时开也可,关也可,举升时,泵打开,二位二通关,你懂的……
- c4 A# W+ T3 b8 f4 z* \6 Y5 \; ]+ v下降时,二位二通开回油箱。
举升泵在发动机取力处,常转,得换成离合器式的?  发表于 2013-11-3 10:11
GMT+8, 2025-4-3 03:40 , Processed in 0.071392 second(s), 16 queries , Gzip On.
