查看: 5333|回复: 13
solidwork 中有指定距离拉伸到指定距离的功能吗
发表于 2013-10-29 01:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 \2 E6 ?$ O) n- E
发表于 2013-10-29 05:26:50 | 显示全部楼层
有。。。
发表于 2013-10-29 06:15:08 | 显示全部楼层
对于楼主这种基础教程不看,动手操作都不愿意做的家伙,楼上回答的好。
发表于 2013-10-29 07:48:09 | 显示全部楼层
2楼3楼都是二位占座啊,这是要搞基啊。。。。。
发表于 2013-10-29 08:28:07 | 显示全部楼层
...只要是个绘图软件都有。。。
发表于 2013-10-29 08:35:49 | 显示全部楼层
这问题比较难回答。
发表于 2013-10-29 08:39:55 | 显示全部楼层
在A面上做拉伸草图,距离控制上到指定的面
发表于 2013-10-29 09:52:04 | 显示全部楼层
这个可以有!!!
发表于 2013-10-29 10:14:20 | 显示全部楼层
这个问题比较难回答,LZ还是自己尝试下吧
发表于 2013-10-29 10:32:30 | 显示全部楼层
楼主还要多加练习啊。
GMT+8, 2024-11-15 19:47 , Processed in 0.056577 second(s), 18 queries , Gzip On.
