查看: 7726|回复: 26
做一个项目汇报,被领导给批了。
发表于 2013-10-28 23:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目是一个计划外验收汇报,纯机械类,半山寨半自创。自己单位领导的领导过一下,然后再往上汇报。
领导的领导 说:该说的没说,不该说的说了一堆,没有技术味,看起来像产品介绍,就说优点了,没说明白那些数据、优点 是怎么来的,是计算出来的,还是基于什么考虑的?
另外机械类的项目,我实在不好提出创新点,工具上的所有结构都是已经存在的。领导提的创新点好像都不是创新设计,点太大。
如果我把依据说了,估计没人愿意听,计算公式的字母符号代表的意义,估计一屏就放不下。评委不都是学机械的,给他们讲受力图,估计也不爱听。工程应用上,一些边界条件也不是那么好确定,计算不出来。
机械项目,干的时候千难万难,改了又改。汇报的时候,只汇报最终结果,你汇报明白了(用动画演示一下动作),猪都知道是怎么回事了,然后别人一看:啊!原来就这么简单呀!
补充内容 (2013-10-31 23:11):
讲的太难,跳跃太大,评委听不明白,讲的太简单,太详细,评委以为你给他上课,看不起他。
补充内容 (2013-11-2 11:41):
领导的领导听第一次,给提出了一大堆意见。我有录音笔,录下来一点点的改了。听了第二次汇报,我又改了。领导的领导算是满意了点。但领导又不满意了,觉得不如以前好了,但又不能不听领导的领导。于是给我亲自改。
补充内容 (2013-11-2 11:43):
别人都说我做的多媒体难看,图片太大,比例不协调,其实我是怕评委看不清楚。
领导说要的效果就是让评委觉得好,就是好,真好,但具体怎么个好法还不清楚就过去了。
补充内容 (2013-11-2 11:46):
这个技术我研究了多年,知道的比较多,但评委的水平不知道如何,参差不齐,不好讲呀。领导说不管我怎么讲,他们也很难听明白,而且评委也不想听。一共21个项目,我是第18个呀。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2013-10-29 02:27:20 | 显示全部楼层
跟不懂技术的老板讲技术,比对牛弹琴还难
发表于 2013-10-29 07:46:49 | 显示全部楼层
要的就是让他们不懂,这样才能体现你的技术
发表于 2013-10-29 08:13:57 | 显示全部楼层
我认为领导说的也不无道理
你可以增加一个别人产品和自己产品的对比,不要只概括地说性能上的
可以具体点,然后不同点的具体考虑是什么,至于计算过程什么的可以做个附件链接,领导实在想看就展示一下
采用别人成熟的结构再次设备上也算创新啊
总结的时候最好上升点高度不要单总结此项目,最好能讲一下做完此项目对于其他项目的推广是否有借鉴意义
发表于 2013-10-29 08:15:03 | 显示全部楼层
放心了  你老大想听的估计也是客户想听的
发表于 2013-10-29 08:49:49 | 显示全部楼层
领导要的是结果,不要过程。要看懂过程,有点难。只要结果正确了,过程他们都懂了;如果结果不正确,他们懂得:捉住你过程的bug(哪怕是鸡毛蒜皮的)不松手!
发表于 2013-10-29 09:02:22 | 显示全部楼层
这就是机械让人不爽的地方,
“机械项目,干的时候千难万难,改了又改。汇报的时候,只汇报最终结果,你汇报明白了(用动画演示一下动作),猪都知道是怎么回事了,然后别人一看:啊!原来就这么简单呀!”
发表于 2013-10-29 09:42:31 | 显示全部楼层
在牛顿三大定律,ji ba那么简单,为何不上学,就想不出来呢?觉得机械简单的都是白痴。
发表于 2013-10-29 10:19:04 | 显示全部楼层
这样分开讲,看领导的知识结构和偏重点
发表于 2013-10-29 11:06:12 | 显示全部楼层
老板一般不都是要稍微懂点机械的吧!!
GMT+8, 2025-2-24 21:31 , Processed in 0.067310 second(s), 19 queries , Gzip On.
