查看: 5069|回复: 10
谁知道能做冷拉型材的厂家
发表于 2013-10-28 22:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需要一种冷拉型材。45号钢,截面为异形,长近4米,因为后面机加余量小,有的面不加工但有平面度、直线度要求,过两天传图上来,希望知道或能做的朋友提供信息
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2013-10-28 22:15:56 | 显示全部楼层
冷拉的厂家很多,在网上很容易找到
发表于 2013-10-28 22:18:22 | 显示全部楼层
冷拉型材。45号钢,截面为异形,长近4米-----没听说过。
 楼主| 发表于 2013-10-28 22:36:18 | 显示全部楼层
长近4米,拉不了?截面形状不是很大,网上找了下,很多是拉圆钢、扁钢的
发表于 2013-10-29 07:38:42 | 显示全部楼层
先上个图看看先
发表于 2013-10-29 07:51:51 | 显示全部楼层
南通海安的专做冷拉型材:QQ:670981945
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
nba1234228 发表于 2013-10-29 08:36
7 {, t( o: X+ }/ g: x哪里
$ t0 @' O9 c) V- ~
湖南常德
 楼主| 发表于 2013-10-29 20:17:27 | 显示全部楼层
   截面图
 楼主| 发表于 2013-10-29 21:37:23 | 显示全部楼层
冷拉型钢是不是要对称形状才能拉
发表于 2013-11-13 22:44:58 | 显示全部楼层
楼主这个不是那么容易做的,先要确定你的订单有量,其次是找热轧厂设计孔型轧制到接近成品尺寸的毛坯,最后通过一两道次的冷拔整形出成品,冷拔工艺中会出现拉扭弯曲现象,直线度要求高成品调直也就比较麻烦。  你的工作难度重点是热轧孔型设计这块,拉拔这块随便哪家都可以做的。
6 S1 N2 E# S& i  j2 l   如果订单量不大舍得出资金还是有热轧厂肯给你开孔型试轧的,但是这将会有一个周期的。
GMT+8, 2024-11-26 16:06 , Processed in 0.060233 second(s), 21 queries , Gzip On.
