查看: 4768|回复: 17
冲压板料的上料问题,求助
发表于 2013-10-28 21:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压板料规格是1200x600x0.6钢板,堆垛起来,用机器人自动上下料,想用磁性分片器,各位有没这方面的资料,做过的大侠麻烦告诉一下选型的原则和大概价格。1 q9 P7 M1 ~; ^
/ q, Z5 u  S3 Y0 x0 C
/ {+ g8 o# `1 }当然各位也可以提供更好分料方式,欢迎大家讨论,重约4kg1 @( g- Z" A/ }6 S
发表于 2013-10-28 22:05:31 | 显示全部楼层
有现成的磁性分片器买的吗,放在板料侧面,具体磁力大小要看板的重量。
# p; a% m2 f$ M: ^9 t0 G
发表于 2013-10-28 22:51:22 | 显示全部楼层
导磁钢板的话推荐使用磁性分张器,毕竟成本低廉。如果使用效果不好,或者抓取板材间油膜影响抓取效果,推荐瑞典Brodd分张器,可用于金属、非金属物料的分张。
% p$ q. F% b. ~/ Q% C此外,如果板材表面有油,为避免水平移动时打滑且吸盘寿命过短,推荐瑞典PIAB油性吸盘。
/ _  Q+ O* a4 M& N' g, p" ?0 T$ u6 t+ i0 Y* w
  I5 i- _* r8 |/ P% z/ [
* a- X* d# \1 S
' f9 ?3 a2 t  v: X/ A
" t  Y) w+ J3 q" b" {7 f
" a. \2 }& j- Z$ _( |+ e" D: @
* X# q& T# H! u5 r
3 G) q; k  P/ G. x  `( @* ^1 i- I0 d( ]+ E# A
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:06:07 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2013-10-28 22:51 4 N8 e7 i; z% N5 l
导磁钢板的话推荐使用磁性分张器,毕竟成本低廉。如果使用效果不好,或者抓取板材间油膜影响抓取效果,推荐 ...
& `5 h) x+ y  m+ ]4 t. N这个之前看过,知道价格不,有没国内的推荐
我是代理,价格比较贵。国内的不是磁性分张就是气刀,或者是利用吸盘不同步抓取实现分张。  发表于 2013-10-28 23:17
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:15:21 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2013-10-28 22:51 1 E6 o0 u0 _2 L) T6 M3 g3 A% v
  }- t' U5 H! p4 z* u还有想知道怎么实现随着板料高度下降而一次分一张料,另外那些非导磁材料怎么实现分料,原理是什么?
相对移动需要很精确吗  发表于 2013-10-28 23:40
分张器有分张的高度范围,板材或者分张器相对移动就可以。Brodd采用的是机械分张,所以玻璃、木板等非导磁物料也可以分开。  发表于 2013-10-28 23:18
发表于 2013-10-28 23:23:08 | 显示全部楼层
要我玩的话,果断采用吸盘。
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:30:50 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-10-28 23:23
$ r/ [5 A" o, ^要我玩的话,果断采用吸盘。
. c3 a3 q" X9 |* S+ _1 k% \& I. q
手爪是用吸盘,现在讨论的是分料,还是老大有用吸盘分料的更好办法,还请细说!
在四楼ahway说的“利用吸盘不同步抓取实现分张”。就是先吸角角那里,再吸中间。  发表于 2013-10-28 23:48
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:38:10 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2013-10-28 22:51 ) f% \. D3 L: m) _
, X) M. S7 s3 n3 m, J3 }3 ^那你有没有Brodd分张器的选型资料,有的话麻烦发一份1598390025@qq.com,谢谢
发表于 2013-10-29 00:27:17 | 显示全部楼层
三楼第四图
发表于 2013-10-29 08:04:21 | 显示全部楼层
我们也想用
GMT+8, 2025-4-10 09:45 , Processed in 0.065773 second(s), 22 queries , Gzip On.
