查看: 4562|回复: 7
如何把CAD的图层设置为每次打开就可以用,不用从新再设置图层的
发表于 2013-10-28 20:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-28 20:25:20 | 显示全部楼层
建一个模板文件
发表于 2013-10-28 20:26:29 | 显示全部楼层
先看一下CAD的书吧,把设置好的图另存为.DWT模版,下次新建时,使用这个模版就行。
发表于 2013-10-28 20:57:43 | 显示全部楼层
推荐AUTOCAD机械版
% z7 I; p% L5 g6 F' o! q8 t* ~9 N- @
发表于 2013-10-28 21:45:26 | 显示全部楼层
我没有弄过模板,用设计中心拷贝也是相当方便的
发表于 2013-10-28 22:20:24 | 显示全部楼层
建立模板  然后保存
发表于 2013-10-28 23:02:13 | 显示全部楼层
直接打开模板来画图了
发表于 2013-10-29 10:40:12 | 显示全部楼层
用CAXA
, x$ ?2 L4 ^5 G% X
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.056677 second(s), 15 queries , Gzip On.
