车轴,震刀怎么解决?
发表于 2013-10-28 21:28:52 | 显示全部楼层
双顶不用鸡心夹加工接近细长的轴好像有点勉强哦,1,刚性不足,2,靠顶针孔的摩擦力来加工,顶针间压力大车削时工件易受热变形发生震动
发表于 2013-10-28 21:32:17 | 显示全部楼层
顶尖,跟进架,刀要磨锋利点,冷却液加上,转速不能打太快(离心力)、车好了记得挂着消除应力
. |) g( D7 @- j, c1 N" U( S
发表于 2013-10-28 22:53:42 | 显示全部楼层
不用鸡心夹,那顶尖就得顶紧,这样肯定变形的,建议留个工艺台阶,车完后再平掉
发表于 2013-10-29 06:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2013-10-29 12:48:06 | 显示全部楼层
如果光洁度和公差要求不高(光洁度要求不高于3.2)  可以用YG类尖刀中低速400转左右0.2走刀  吃刀深度0.2--0.4   刀尖圆弧不能太小  刀稍微钝一点   ...   如果光洁度和精度要求高就留0.2磨量在外圆磨磨吧   (适用于普通车床   刀具焊接式手工刃磨)   此方法加工外径16  长度590的型号316的不锈钢阀杆  不发震 不发颤   (个人经验  仅供参考 看不上的大侠别喷 )
' ^' E% w& V: q, k9 Y) D
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
还没干起来,以上办法大多已试,无疾而终啊。
在刀具上下点工夫行不  详情 回复 发表于 2013-10-29 23:32
发表于 2013-10-29 17:24:15 | 显示全部楼层
这活应该是挺好做的,再好好检查下你的顶尖,还有机床主轴,拖板间隙
发表于 2013-10-29 23:32:55 | 显示全部楼层
幸福牌摩托车 发表于 2013-10-29 15:40 9 W0 g  c; E5 c8 W
7 D% }$ q1 e& h6 O
          在刀具上下点工夫行不
发表于 2013-10-30 00:01:21 | 显示全部楼层
简图
发表于 2013-10-30 07:33:33 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2013-10-29 23:32
; e6 d1 e; @' r* I8 }在刀具上下点工夫行不
# m$ V9 v% v2 b) v8 v. X
有道理
GMT+8, 2024-11-29 02:30 , Processed in 0.052529 second(s), 16 queries , Gzip On.
