楼主: 妖言
反向间隙,求教社友
发表于 2013-10-29 21:13:28 | 显示全部楼层
丝杠的丝杆与螺母出厂时都会预载吧,好的丝杠反向间隙不会太大,如果是用的久的丝杠,可以通过激光干涉仪检测的方法检测出反向间隙,在电气参数上补偿就行
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:38:37 | 显示全部楼层
yuguang2008 发表于 2013-10-28 19:32
2 m5 ]! I  G1 U" H反向间隙来源是丝杆与丝母的结构上的运动配合间隙,丝杠正传丝母对应移动,此时丝杆反向选转,理论上将丝母 ...
" e: ~% H/ U: t& y; } 谢谢 ,有点明白了。
( @# i) ?6 k8 Y+ N! Z, f( U      个人干了五年数控
4 M1 u# O6 F3 m* G, k# }' U# w    一直不明白这个意思。
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:40:53 | 显示全部楼层
我是乖宝宝 发表于 2013-10-29 21:13   V- O: j- E: P! y! q
丝杠的丝杆与螺母出厂时都会预载吧,好的丝杠反向间隙不会太大,如果是用的久的丝杠,可以通过激光干涉仪检 ...
/ A/ M' C! j( l3 u8 g# z# b: W
1 p8 O. i( ~0 V. ?
9 }+ _% u7 G2 H) E& a2 [  L0 S& I" l    个人是不明白反向间隙的具体原因。
" `* \4 L1 g3 i) v      还是谢谢了
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:46:40 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-10-28 15:10
6 H. Y' K# G$ ]+ d0 b9 W- q8 U" j先说说楼主是机械设计,还是电控?
  {% Q  M3 i2 S. Q$ z在哪里看见这个词了?
' d: N7 B. i4 X' k: c看见这个词了,也应该见过“补偿”一词。
; S3 `( t: y: g: T4 W
          感谢您的答疑,* ]7 G9 `2 \4 L4 @5 U  d+ ^
是在数控加工中心上面看到的这个名词。
! ~! g# Y8 S2 P% L: g9 r   个人从上学的时候就一直碰到这个名词,出来工作也5年多,
3 S. ]7 c/ r7 J, U2 F0 ~/ b老师和身边朋友给我解释,  我也一直没有理解清楚。: S2 i2 s8 l" ?) g8 z
      这个问题就象一根刺一样,让我这多年很不舒服。
; Q5 x$ V, X9 \* x: G      就只是想要单纯的把这个问题搞清楚。 和工作没有多大关系。
  o1 F, m1 z: {1 g1 M  X1 j/ c  E
6 `' |1 Z# O0 B9 z+ k0 [5 b
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:48:12 | 显示全部楼层
wangqunfeng1979 发表于 2013-10-28 15:46 ' B% B2 j- ~7 V; n0 Q7 @. T; X1 R
你在数控机床里设定一下反向间隙,就行了
9 x4 d5 H! J' R! R- i8 ?+ ^2 {
     - g2 P' ?1 c& o/ }! ^; E
个人只是想单纯把这个问题搞懂,不是想要解决什么问题。
; {6 y" J  {8 c) F8 m: E: w 还是     谢谢了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:49:19 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2013-10-28 15:49
4 O9 r8 W8 k) N& w4 W' V! {. R间隙的存在是为了防止卡死。
, j3 ~7 U( |8 ?9 T0 y3 J4 r
            有点不明白,不是间隙越小越好吗。# @3 @" r# r3 S) t- X
最好的理想间隙是0吧。但是,如果追求0,加工精度的问题就极其容易导致过盈配合而夹死。硬跑几天,接触面变形(刮伤)是免不了了。然后,追求0的高追求变成设备无法正常运行的设备设计不良。  发表于 2013-10-31 14:15
发表于 2013-10-31 11:52:58 | 显示全部楼层
如果全行程的反向间隙为0.005的话,是不是就可以认为重复定位精度是0.01以内?
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:35:20 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2013-10-28 19:18
* L; s- e4 z0 {$ Q) \7 r这个是不是叫“背隙”?
5 f( d/ q8 E% d$ _* Q) Z( N: R8 Y     背隙是什么??
6 J1 n' G4 f2 B$ d# Y9 T$ T# R  和反向间隙的区别?
发表于 2013-12-11 21:43:17 | 显示全部楼层
不知道你在装配丝杆与螺母座的时候,有没有抹上红粉,复过接触。
GMT+8, 2025-2-20 04:36 , Processed in 0.068938 second(s), 17 queries , Gzip On.
