查看: 3963|回复: 6
螺栓预紧力疑惑
发表于 2013-10-27 21:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得上机械设计的时候螺纹连接设计时,是根据负载计算每个螺栓的受力,如果是普通螺栓连接就根据单个螺栓受力计算螺栓的预紧力,再根据预紧力计算螺栓直接。那么就是说预紧力是和外负载有关了。今天没事百度一下,百科给的公式  ( [; [' h5 C% S0 y' P4 w
       P0=σ0×As As也可由下面表查出" u: V( r1 P3 W1 j* j
  As=π×ds×ds/4    ds:螺纹部分危险剖面的计算直径" r8 p( l5 c) e
  ds=(d2+d3)/2
. c/ k+ L* I) U7 R. W! f+ w  d3= d1-H/6  H:螺纹牙的公称工作高度" y! X, S7 K! X8 f' k% z
  σ0 =(0.5~0.7)σs; D; q* @  h% l6 Y1 @
  σs――――螺栓材料的屈服极限N/mm2 (与强度等级相关,材质决定)/ X' k& [3 H1 P5 G, E9 _
       P0:预紧力; r5 s0 C1 \; Y3 l7 P- S* j
   怎么和外负载没有关系呢? 有点疑惑。3 V( H0 o+ @# }# G, B9 \" G
望大侠们解答下,谢谢
! B4 Q0 l/ M2 R1 [- \5 d: `" Z- W
发表于 2013-10-27 21:52:22 | 显示全部楼层
首先明确一下什么叫预紧力。顾名思义就是螺栓在承受工作载荷之前,预先受到的里的作用。自然和外载荷没有关系。, a/ u( y: p3 {" l- P' {: c6 s% y
螺栓本身的强度是固定的,也就是说它自身的预紧力是有上限的,和加在它身上的载荷没有关系。不知道这样讲lz有没有明白。
  E! F7 w* G' _9 {' c* ^$ v0 D- \) R; r
lz说的载荷我们可以这么理顺它:根据载荷,计算出螺栓需要承受的力。然后根据力和其他条件选出合适的螺栓。
谢谢!  发表于 2013-10-28 17:47
嗯,大致可以这样理解。其他的就是一些细节的东西,比如螺栓的材料,热处理,类型,布局。  发表于 2013-10-27 22:33
谢谢大侠的解答,我现在的理解是螺栓的选择是根据外负载来计算,确定螺栓的小径,选择螺栓;当我们在实际操作中要给螺栓一个预紧力时根据P0=σ0×As ,计算预紧力,再用工具施加预紧力。不知道我现在理解是否对?谢谢   发表于 2013-10-27 22:21
发表于 2013-10-28 09:45:46 | 显示全部楼层
注意到那个系数没有,0.5-0.7,这个就是预紧力与屈服极限或者说最大载荷的关系
发表于 2014-3-11 20:28:58 | 显示全部楼层
根外载荷有啥关系啊  你知道什么是预紧力么?
发表于 2014-3-13 17:05:54 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-10-27 21:52
: q8 W0 w+ \, i2 u/ K6 U7 S首先明确一下什么叫预紧力。顾名思义就是螺栓在承受工作载荷之前,预先受到的里的作用。自然和外载荷没有关 ...
/ a+ C6 R9 h* r
学习了!# U7 V- l4 w, C# Q% L( r
发表于 2016-2-27 14:40:08 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-10-27 21:52 4 D, B+ {6 b/ t; i+ i
& a& ^* s) `4 q" d. ]( ?受教了 谢谢
/ Z7 N# D) {7 s2 p2 P
发表于 2016-2-27 22:33:54 | 显示全部楼层
当普通螺栓连接承受横向载荷时,由于预紧力的作用,将在结合面间产生摩擦力来抵抗外载荷。这时,螺栓只受到预紧力的作用,而且预紧力不受到外载荷影响。
GMT+8, 2024-11-29 07:42 , Processed in 0.054209 second(s), 19 queries , Gzip On.
