查看: 4637|回复: 6
车削不锈铁sus416,一会刀尖就烧了
发表于 2013-10-27 18:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是ca5525 刀片 ,车不锈钢没问题 ,很好车 。车416 ,一会刀尖就烧了 。
( D' V1 j( @+ C: d" s/ S1 R1 {: \2 M2 \8 W8 V* I$ G
请师傅指点下。9 D5 c+ M5 F+ z  [- A
发表于 2013-10-27 19:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
转速没拉上来,刀尖直接带掉了。用TN60试试。
发表于 2013-10-27 23:02:34 | 显示全部楼层
CA5525是车钢件的,得换CA65系列的,这是京瓷车不锈钢的。4 z8 L4 b1 S/ i' a7 T
另外你都说了车不锈钢没问题,难道416不是不锈钢?逻辑有问题。
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:12:24 | 显示全部楼层
你好我昨天说错了用的是ca6525  车不锈钢没问题 车416不锈铁就不行了(用磁铁可以吸住 铁削发黄 一会就烧了) 今日感觉不好车 转速也慢 就是刀尖一会就烧了
发表于 2013-10-29 19:45:34 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-10-27 23:02
3 c5 b6 v$ I& S7 |0 K( H+ RCA5525是车钢件的,得换CA65系列的,这是京瓷车不锈钢的。
, F0 z9 u0 a2 W7 o. r+ f另外你都说了车不锈钢没问题,难道416不是不锈钢 ...
3 v# U7 M5 d% X0 z2 q  o7 `2 F7 ?借个地方问大侠个问题:京瓷的刀具加工硬不锈钢用什么材料好?PR1305怎么样?陶瓷涂层怎么样?
PR1305是S类的,现在用WIDIA的一种,我查了下最外面的涂层是TiN,京瓷没有这种涂层。工件硬度比较高,HRC40左右,CA6525不太合适。京瓷的MEGACOAT涂层怎么样,我在考虑金属陶瓷的。  发表于 2013-10-30 19:02
京瓷都出到PR1305啦?你看下是不是M类的。如果是的话就可以,但是这种涂层做不锈钢线速度建议不要太高,建议80~100左右,如果是CA65系列的可以高些。如果线速度过低的话(低于80甚至60)用PR930会好点。  发表于 2013-10-29 22:50
发表于 2014-5-4 10:53:52 | 显示全部楼层
我们公司的不锈铁,都是用的ca5525,一刀4毫米,很好车的
发表于 2014-8-25 14:58:02 | 显示全部楼层
线速多少?
GMT+8, 2024-11-16 21:39 , Processed in 0.055233 second(s), 20 queries , Gzip On.
