楼主: 伊小德1982
液压系统驱动双油缸提升叉车,做好了到现场不同步
发表于 2013-12-1 22:53:38 | 显示全部楼层
按照我的要求 双油缸30mm/S的速度来说 所需的油为:# q2 ^% y, i2 K. V4 S
V=0.0157X0.03X1000=0.471L 液压油
( i9 O6 L3 l# d* D/ C这对于6毫米的系统通径 不算大吧?流速8M/s 带压侧
这个流速要求稍微有点高。
) V: n3 M  V+ {2 M8 e% A再大一点的通径有哪个。重新选个大一两档的,计算一下速度吧。
发表于 2014-1-8 10:33:54 | 显示全部楼层
现在同步系统的确影响的挺大的
发表于 2014-1-8 15:17:38 | 显示全部楼层
你这个系统问题应该出在流量不够上。处理方法:1、加大流量 、2、电机功率可能也需要加大(需根据情况计算)。
发表于 2014-2-15 18:59:52 | 显示全部楼层
这个是设计上的问题,没有考虑沿程阻力,楼主能把原理图传上来吗,我们一块分析分析
发表于 2014-2-24 15:32:22 | 显示全部楼层
伊小德1982 发表于 2013-10-27 19:45
# M; G+ m7 \2 }/ |我们是交给七洋液压设计的,现在过了质保期 欲哭无泪啊。。到底他妈哪里出了问题。。
4 a( h" i  y3 ^* K9 S  T请找七洋的简春亮副总解决2 H: i/ E/ a' t) A& I6 z9 ~. f3 g
9 j/ F) c+ w- a& L7 i9 T; F/ k
" Q4 S/ ^% m, N0 X1 \9 V
发表于 2014-2-28 13:11:12 | 显示全部楼层
linqingshan 发表于 2013-10-27 20:56
# w2 m, r; x8 h' z直接用叉车不行么?
8 l# X! H# i1 _; U* ~原理和查查升降一样   主要你有没有切断阀      最好 图纸让我看看
发表于 2014-3-6 15:14:21 | 显示全部楼层
找电气工程师搞,买俩位移传感器,还是俩组阀控制,一缸一个,电信号接二位二通阀,实时补偿- g3 W1 |0 g6 Z5 K; s
发表于 2014-5-11 12:10:54 | 显示全部楼层
% e7 r9 W; _" c  o: a
. _1 X" w( u3 R1 h: C好像没有算上沿途的压力损失,还有就是系统压力选的太低了,3吨的大概在15MPa左右。提升速度慢与所选的控制阀流量有很大关系,把通径改大一些应该有效果,楼主还是请他们仔细算算吧
发表于 2014-5-11 12:17:52 | 显示全部楼层
伊小德1982 发表于 2013-10-28 18:20
0 E' f8 W* I( s! g8 ^3 i8 `叉车也是1组阀门控制2个缸么,即阀组的出油用3通分2路 到2油缸,毕竟2油缸是左右对称安置的 受力差别应该 ...
1 S1 f4 s5 U/ k1 e1 ]9 v
是的,全自由的一个阀控制三个缸呢
. n- v8 J* ]5 k2 c, J  V3 Z
GMT+8, 2024-11-25 19:30 , Processed in 0.050247 second(s), 14 queries , Gzip On.
