查看: 2949|回复: 9
SW 工程图编辑出问题
发表于 2013-10-26 11:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW 2012版,工程图尺寸无法删除,右键菜单无删除项,左侧特征管理默认不可编辑,不知道怎么解决
发表于 2013-10-26 11:53:48 | 显示全部楼层
不明觉厉
发表于 2013-10-26 12:05:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-26 13:39:25 | 显示全部楼层
直接按一下DEL 试试!
 楼主| 发表于 2013-10-26 14:31:55 | 显示全部楼层
xiuguoz 发表于 2013-10-26 13:39 " N, Y5 i, S  g8 Y8 `, R
直接按一下DEL 试试!
4 j9 Q* N9 p; L2 A+ G( ddel键无反应,开始还以为键盘坏了,右键菜单有事有删除项,有时没有,不得已用隐藏暂时解决。
 楼主| 发表于 2013-10-29 13:49:54 | 显示全部楼层
问题解决了,重置了下快捷键设置。估计是冲突了
发表于 2013-11-4 18:07:57 | 显示全部楼层
快捷菜单设置有问题
发表于 2013-11-5 09:40:28 | 显示全部楼层
点一下尺寸,然后按键盘上的del键。
 楼主| 发表于 2013-11-13 13:07:29 | 显示全部楼层
这个问题解决了,就是快捷菜单设置出了问题。
: E/ \$ F7 P" Z9 C6 ?5 Q解决的方法就是恢复默认就好了
发表于 2013-11-13 21:42:05 | 显示全部楼层
恢复默认状态,再做。
GMT+8, 2024-11-15 17:45 , Processed in 0.057131 second(s), 19 queries , Gzip On.
