查看: 10070|回复: 24
公差带把我搞蒙了,请指点迷经
发表于 2013-10-25 21:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Φ35k6=Φ35+0.18吗?
$ o1 R1 `: v6 ~# O                         +0.02
, k* ~& @0 j( _/ l8 J5 f/ c" A( X) R+ y$ J9 x; {
5 \# |7 I% w* v4 L" E/ }Φ65H7/s6   是多少?8 j) z. N2 _3 Z* N- ~. ~
发表于 2013-10-25 21:32:44 | 显示全部楼层
....... 机械设计手册-〉极限与配合-〉孔和轴的配合-〉查表。. d' l9 n3 C; J$ X) y' n
H7: +0.03/0    s6:+0.072/+0.053
2 t1 L& [( s1 T+ b咱不至于这么懒吧。4 h& i& a: |% U/ f
另外,35k6,k6:  +0.018/+0.002.
楼主估计是把换算单位弄错了,手册上的是微米为单位,转换成毫米要除于1000.  发表于 2013-10-26 09:46
大侠,0.18肯定是不对的。要么是你的手册印刷错误,要么就是你单位看错了  发表于 2013-10-26 09:04
谢谢您很晚还回复我的问题,不过我怎么把小数点向前加了一位,一查表就差如Φ35k6 我查的就是+0.18  发表于 2013-10-26 08:09
逍遥处士 + 1
发表于 2013-10-25 21:33:42 | 显示全部楼层
查公差表,看是基孔制还是基轴制
发表于 2013-10-25 21:46:56 | 显示全部楼层
查了一下Φ65H7/s6,最大过盈-0.072,最小过盈-0.023.这些查表都可以知道,不知道让你晕的是什么东西
发表于 2013-10-25 21:52:49 | 显示全部楼层
我表示我是相当的懒4 U% i1 r+ F0 r" H! A
谢谢!---- 呵呵! 这个很先进  发表于 2013-10-26 08:10
发表于 2013-10-25 23:05:53 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-25 21:52 $ D/ ^* Q1 w. [* R2 k
我表示我是相当的懒
6 {/ h9 Q1 C0 b* }9 o这个表是从CAD里调出来的?怎么弄出来的?能指教一下吗?用了CAD那么久不知道有这样的功能的
/ R% W) l/ W6 m8 j, w5 o8 V
- g* I0 i9 K$ u( N* z' M3 Y- f" W* R% [3 v
发表于 2013-10-25 23:21:17 | 显示全部楼层
公差带,既然是带,就是一个允许的公差范围,大写字母基于孔,叫基孔制,小写字母基于轴,叫基轴制,Φ65H7/s6就是你65的孔要达到H7的精度要求,65的孔要达到s6的要求,同样的公差带,直径大小不同则对用不同的数值。。。我觉得我解释的好明白。。。
谢谢! 我只是查表出了问题,搞不定了  发表于 2013-10-26 08:11
发表于 2013-10-26 08:05:02 | 显示全部楼层
哎,怎么晕到这种程度.....
发表于 2013-10-26 08:05:03 | 显示全部楼层
布鲁斯张 发表于 2013-10-25 23:21   i* S. V6 N7 {' o3 I
公差带,既然是带,就是一个允许的公差范围,大写字母基于孔,叫基孔制,小写字母基于轴,叫基轴制,Φ65H7 ...
  y- c. P) m4 D" r; d) m
好像还真有不对的地方 这好像是个过盈装配吧 65s6是轴公差为+吧
法克,,,笔误好么。。。。  发表于 2013-10-26 16:31
我感觉也是这样  发表于 2013-10-26 11:55
发表于 2013-10-26 08:15:50 | 显示全部楼层
大写字母表示孔公差 ,小写字母表示轴公差,公差中出现H(h)就表示是基孔(轴)制; 例外的是可能两个同时出现,或者两个都不出现,这是看设计人员的需求自己定的;Φ65H7/s6这个肯定是出现在装配图中的,表示相应的轴和孔要达到的公差,如果这还不够明白,我只能说:L
这个说得应该可以明白了  发表于 2013-10-26 11:53
GMT+8, 2025-4-30 17:15 , Processed in 0.093406 second(s), 18 queries , Gzip On.
