查看: 3085|回复: 8
一个普通的气动夹具有没有必要选用进口气缸
发表于 2013-10-25 16:05:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上。。。如果没必要,国产气缸有没有哪个牌子种类齐全,质量可以,最好在网上可以选型号的?求指导来自: Android客户端
发表于 2013-10-25 16:14:47 | 显示全部楼层
亚德克足够用了。
亚德客的质量很差,是低端产品 最好用进口的  发表于 2013-10-26 17:26
发表于 2013-10-25 16:45:49 | 显示全部楼层
气路除湿管理做不好的话,再好的气缸也顶不住。+ e8 g. t4 z0 b- f
) X  B# q4 V9 g  o  h7 e7 C* x
以前见过一家客户说气缸坏了,不干活儿。1 Z7 {/ k$ E, \. {
! @) H$ V2 `" h( b" R" P( l
过去拆下气缸上的气管,一給气,好家伙!喷出来的不是气,是很漂亮的水柱子。
) n# w" C' L+ p' F$ ~/ q; {; G# F5 ^3 W% E& m  w
设备维护意识差的话,随便找个气缸算了。反正还得三个月换一次。
很对  发表于 2013-11-19 13:38
气路除湿管理做不好的话,再好的气缸也顶不住。 顶!  发表于 2013-10-25 18:35
发表于 2013-10-25 16:52:56 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-10-25 16:45 9 k/ z- C7 i4 E- _+ V
9 a5 x: Y% Q) n& z  O
/ b# g8 ]; m% N0 _9 ^以前见过一家客户说气缸坏了,不干活儿。
6 A: ?; U. }8 o8 D" o. X师傅顺带教教怎么除湿好吗?! y& B+ v' }! @$ \6 v- H
压缩机出来的管路上有冷冻干燥机和两级过滤器,每天都要排水,压缩空气进入设备之前要接三联体,过滤掉灰尘和水,每天都要记得排水  发表于 2013-10-25 20:58
我还找师傅呢。。。  发表于 2013-10-25 16:57
啊?  发表于 2013-10-25 16:55
发表于 2013-10-25 16:58:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2013-10-25 17:02 编辑 # s9 j4 o" M. p9 ?, W
duanyz 发表于 2013-10-25 16:52 # y$ P8 E. G- Z6 ~% F& C, o
师傅顺带教教怎么除湿好吗?
" S! q' w( h# S4 u
这种网站没有溜达过?
5 L( e6 B$ N' Q2 ~6 O比如:+ J" O* q* B& G2 Y, W
+ g% ]1 Y- |; ~- z- n$ _
http://www.airtac.com/projs.aspx?c_kind=4&c_kind2=19&c_kind3=39
/ h1 Y; i/ s+ W5 @1 q0 Z" F* o( ^6 W- \9 Q# |  n
各种标准件的厂家网站,怎么也得知道一两个吧。
7 n& Y: p) w! z5 p3 B7 w
# u2 `" F) W4 ~: V0 l. A- X到产品目录,从头到尾按一遍,走马观花,留个印象。这是最全面的免费学习机会。
$ j7 U5 ?4 G% m' C6 l7 h2 t9 i8 B& L. c0 q  [. y+ F7 r8 x
不要动不动就离线打包程序之类的。
我接触过的绝大多数厂家,不是不会用,而是没有相应的管理方法来杜绝此类低级错误发生。  发表于 2013-11-19 14:50
这个厂家很垃圾,你买进口的气缸,他们应用工程师会教你怎么用。  发表于 2013-10-26 17:27
发表于 2013-10-25 19:01:49 | 显示全部楼层
普通的话,看你需要的压力,气压等一系列的计算然后选用方便能满足使用的就可以了
发表于 2013-10-25 20:20:10 | 显示全部楼层
看看耐用程度,山寨气缸熬不了多久。如果经常往复运动,就要用进口气缸
发表于 2013-10-26 17:29:15 | 显示全部楼层
济南华能气动元件公司是中国气动行业老大,但是被济南官员以80万净资产的卖了。从此大家选气动元件只有选进口或者国产的地摊货了。
发表于 2013-11-19 13:08:46 | 显示全部楼层
哈,普通缸+一个三联体就ok
GMT+8, 2025-2-22 12:50 , Processed in 0.052452 second(s), 15 queries , Gzip On.
