查看: 6501|回复: 13
单向阀会把节流阀给短路吗?---[请教]
发表于 2007-3-9 20:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看好吗,在有的书上说单向阀会把节流阀给短路,我不怎么清楚,哪位大哥能不能帮帮我分析分析这个东西的原理,谢谢。
发表于 2007-3-9 21:21:01 | 显示全部楼层
Re: 请教个问题,好吗?
液压我接触不多,从原理上分析单向节流阀应该是正向时单向阀起作用,节流阀两端压差减小作用不大,逆向时单向阀关闭节流阀起作用。只能说正向时会把节流阀给短路。
发表于 2007-3-9 21:47:40 | 显示全部楼层
Re: 请教个问题,好吗?
因为油路正向走的时候顶开单向阀,大部分油从单向阀通过了,反向走的时候,单向阀关闭,只能走节流阀,这时候就可以通过节流阀调节油路大小了。
发表于 2007-3-9 22:27:40 | 显示全部楼层
Re: 请教个问题,好吗?
主要用于需要单方向节流调速的系统中,反方向快速运动的场合中,单相伐会把节流伐短路。
发表于 2007-3-9 22:39:24 | 显示全部楼层
Re:单向阀会把节流阀给短路吗?---[请教]
补充一点,单向阀和节流阀在回油路上做背压阀使用时。
 楼主| 发表于 2007-3-11 00:23:37 | 显示全部楼层
Re: 单向阀会把节流阀给短路吗?---[请教]
太感谢各位了,总算是搞懂了
发表于 2007-3-11 18:20:21 | 显示全部楼层
你讲的可能是单向节流阀吧
发表于 2007-3-11 21:51:04 | 显示全部楼层
楼上的,我去大学时去过你们场实习,呵呵
% R: }5 m. o, v5 \  ^, w国人要加强管理啊,怎么能一个厂区,却差距那么大呢":>( P' k+ c) ]+ G& J
国人要努力,要比他们小日本还细致
发表于 2007-3-12 16:54:18 | 显示全部楼层
楼上的,哪个学校毕业的
发表于 2007-3-12 22:25:55 | 显示全部楼层
考虑方向性的。
GMT+8, 2024-11-28 00:47 , Processed in 0.055658 second(s), 16 queries , Gzip On.
