查看: 1985|回复: 3
公司160吨粉末压制液压机,手动查看和配电柜显示不一致
发表于 2013-10-25 01:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 u' H+ \; K( N4 ^- n3 h) W4 u( l% S: ^
3 ]1 w; |$ Q) i& S- I' x, C公司160吨粉末压制液压机,手动查看系统压力加减压都正常,配电柜上显示却没有那么准确,保压的时候另有10升泵进行补压,就是主泵压力达不到临界点,小泵不会进行补压,现在的问题是系统压力表显示20个压,配电柜上只有11.8。油温有52,已经加了循环水冷却系统。0 Y# v' o, i! ?% X
: l7 e) U1 n& X7 P" Y2 m
求老师傅来指教。, f- U8 q' q; ^( T: v- N
5 \% E3 ]! A9 O, D
 楼主| 发表于 2013-10-25 01:51:23 | 显示全部楼层
补充一下,压力传感器换的是新的,只运行了3次就不行了
2 h& S  C7 G$ ?. q: t& G/ w
发表于 2013-10-25 08:36:24 | 显示全部楼层
你接一个校准过的压力表测一下压力,判断是否电路或压力传感器的问题
发表于 2013-10-25 19:35:01 | 显示全部楼层
换传感器能运行,说明整个系统液压部分是没问题的。传感器动作几次就坏了,是不是传感的输入电源的电压不相符。
GMT+8, 2025-2-22 12:47 , Processed in 0.056985 second(s), 18 queries , Gzip On.
