【或练习或比赛】@图三维SolidWorks建模
+ o7 H2 Q' l7 d* ~3 X同时征集@图建模技巧【建议】和【意见】6 |7 E) m3 z+ [8 e+ r
1. 主题:@建模7 Z# c7 E. R. S
2. 内容:
( V; h8 |) m9 k 下图是由近84个三棱锥形成的立体@,每个三棱锥几乎都不一样。模型构建看似简单,实则复杂,很考验大家的实际建模能力。' z: ?4 Y+ [+ A) R6 s5 n
要求在SolidWorks中构建此@模型,并在工程图中为每个三棱锥的四个平面生成详细视图。
2 Y- A: }6 O" J8 W7 Y# U3. 提交的内容:' p" V! q% \9 r# V7 f2 H8 P# e9 Y
3.1 @的所有三维立体模型
b3 L( `0 X4 O, z2 A) n 3.2 为所有三棱锥的4个表面创建的工程图 (放在一个工程图内即可,为每个三棱锥编号,每个顶点编号,参考附件,不一定要一模一样,但要求清晰明了)2 H$ G7 F8 Q: G: A* o l8 o
4. 提示:
+ S. l9 @7 s P6 b9 p0 @ 4.1 每个三棱锥的高度为70mm
t5 O; v8 o/ q( e; W* x1 r( o 4.2 整个@从左到右的长度为1250mm
" k3 g) ]- j2 n6 r# Q3 i 4.3 整个@从上到下的宽度为1246.24mm(约)* ^% M( m* X# D3 k m
4.4 每个三棱锥的上顶点都在其下平面的几何中心处。
! W. [* y2 ~0 a- a5 @ 4.5 @的底面可参考dwg文档,可将其导入SolidWorks。(DWG图细节处可能与上处立体图有差别,以DWG为准). `. C( {3 N/ M" h: u- u" Q
! Z! h0 Z4 p$ D' G! u 4.6 可考虑自顶向下的装配体建模技术,或多实体建模技术。- q& N; ?4 F, u! v" P. T
5.提交方法和源文件 8 ]' B0 j6 Z1 v
6.加分10-50(请管理员实施)
6 h" m* ^) p1 f# h% p1 g
, k, Z( g& [( S. t, m& J7 m三维模型图2 L- r2 ]4 T1 L
' q2 x6 w7 b( f$ d( T* b" R+ A' f# k2 `( N. H6 G1 k
S/ c2 h- e" t* W3 e& g4 U0 S6 |
- Z3 B& J' s4 v; f
( l" d. i# y$ N* q2 M
5 ^+ C$ k6 [ G$ a I/ F7 d$ a, W5 Y* k2 D' H
1 f; i# [* M9 o, G |
