查看: 3502|回复: 8
关于打桩机取土器 ,请教高手
发表于 2013-10-24 21:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近在做打桩机的取土器 ,可是对于取土的机构一直没有什么好的想法,如何在打桩机打下去的时候把土取出来? 求大神指导。
' C7 K# ?# X2 z% `" o$ F3 j: Q8 [
发表于 2013-10-24 22:34:09 | 显示全部楼层
能不能看看钻头的结构
 楼主| 发表于 2013-10-24 22:46:47 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-24 22:34
' e; M. H6 U2 y. f& r9 y' V能不能看看钻头的结构
& [) |% Q& @/ @: n
具体的设计都还没出来  就是现在先想机构。。你有一些这样的资料么  能给我点不' P% B$ K  r& c
发表于 2013-10-24 23:26:35 | 显示全部楼层
类似 钻桩 机的机构,不行否,大钢管在外,内部搞个钻头形物体,然后钻头旋转,把土拼命往上推着排。
发表于 2013-10-25 07:43:37 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2013-10-24 23:26
3 F$ e/ z; [" L/ K& F类似 钻桩 机的机构,不行否,大钢管在外,内部搞个钻头形物体,然后钻头旋转,把土拼命往上推着排。
7 y: f- j/ q" [, }* J7 |$ M
可以试试
* H4 e2 e, Q5 C" g+ Y
发表于 2013-10-25 08:17:56 | 显示全部楼层
这种机子遍地都是  大一点的工地 尚在做桩基础  也就是打桩的时候有时遇到压力过大 就需要引孔机   叫静压桩引孔机 这机器有专门的生产厂家 建议去请教做静压桩施工的的
发表于 2013-10-25 08:53:57 | 显示全部楼层
建议楼主去工地看看吧,不知道楼主想做的事哪种桩机?是螺旋桩机,柴油锤(电锤)桩机还是冲击钻之类的。长螺旋的是靠螺旋作用把土取出的。锤类是靠冲击力把土挤向四周的没有取土的说法。冲击钻之类的是建一个泥浆池,里面是水泥还是什么的混合物,工作时将泥浆注入桩坑使土石悬浮在泥浆中,用泵抽入泥浆池中沉淀,完成取土。这是以前见过的楼主请参考。
发表于 2013-10-25 09:08:26 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,去工地看看吧,纸上谈兵无用
发表于 2013-10-25 09:27:09 | 显示全部楼层
洛阳铲。。。这个肯定行
对 盗墓神器 考古神器啊  发表于 2013-10-25 09:56
GMT+8, 2025-2-25 01:19 , Processed in 0.061354 second(s), 16 queries , Gzip On.
